Sаgittarius
ЭМС - электромагнитная совместимость, имеется в виду обнуление возможности генерировать магнитные поля и принимать их; тут - второе.
ЭМП - электромагнитное поле.
Потырено с аудиоскаенсревю: https://www.audiosciencereview.com/...the-lm4562-lme497x0-family.10687/#post-296536
Чувствительность операционных усилителей к электромагнитным полям, особенно семейства LM4562/LME497XY
Это была (и будет) длинная история, которая началась еще в 2008 году, когда я начал с интенсивного тестирования различных операционных усилителей на предмет их восприимчивости к электромагнитным полям в воздухе или изнутри приборов. Был протестирован довольно длинный ряд операционных усилителей, включая uA741, uA1458, LM358, OP97, TL071, TL072, AD829, AD844, AD797, AD825, LT1028, LT1122, OPA134, OPA2134, OPA627, OPA211, OPA827, LM6171, LM4562, LME49710, LME49720, NE5532.
Таким образом, это были операционные усилители входного каскада BJT и JFET, медленные и быстрые, низкий ток питания или стандартный ток питания. Некоторые из них работали очень хорошо и почти не подвергались воздействию “нормального” лабораторного или домашнего электромагнитного поля, окружавшего тестовую печатную плату или коробку, некоторые работали “умеренно”, а некоторые работали очень плохо, реагируя на малейшее изменение электромагнитного поля вблизи них, например, на изменение их положения на тестируемой печатной плате или коробке.испытательный стенд или приближение руки или просто движение воздуха или тела на расстоянии 1 м.
В целом, входные операционные усилители JFET не имели проблем, и поведение входных операционных усилителей BJT было очень разным, от отличной невосприимчивости до ужасной чувствительности к малейшему изменению в их окрестностях.
В качестве вывода, абсолютно худшим поведением было поведение семейства LM4562/LME49710/LME49720, купленное несколько раз за последние 12 лет непосредственно у производителей или авторизованных дистрибьюторов. Никаких подделок, никаких дешевых покупок.
Каждый раз, когда я публиковал некоторые результаты, это вызывало сильную реакцию и недовольство, особенно людей, занимающихся производством звука, которые использовали те части, которые не работали хорошо.
Детали были измерены в лаборатории, где я работал 12 лет назад, а затем в лаборатории моего домашнего офиса. Использовались различные звуковые карты, различные настольные ПК и ноутбуки с батарейным питанием, а также аналоговые осциллографы, автономные осциллографы DSO и USB-области. Результаты были согласованы независимо от используемых приборов.
Лучшими исполнителями re EM иммунитета были
все протестированные операционные усилители JFET (TL07X, OPA134, OPA627, OPA827, AD825),
из BJT превосходными были AD797, LT1028, AD844.
LM6171 и NE5532 были приемлемыми,
в то время как LM4562 и LME497X0 полностью провалились.
Хорошо, давайте посмотрим историю.
1-й раунд, март 2008
Еще в 2008 году я решил проверить линейность усиления разомкнутого контура в соответствии со схемой, опубликованной в Analog Devices datasheet of the OP177 precision opamp, стр. 9. Схема показана на рис.1.
Рис.1. Схема тестирования операционных усилителей, усиление сигнала -1, усиление шума 86 dB
Она имеет коэффициент усиления сигнала -1, но освобождает петлю обратной связи за счет увеличения коэффициента усиления шума (резисторы 1M/10R в оригинальных схемах).
Я не зашел так далеко с усилением шума, потому что хотел протестировать операционные усилители с более низким коэффициентом усиления в разомкнутой петле ООС, поэтому я использовал коэффициент делителя усиления шума как 100k/10 Ом. Таким образом, моя схема имела усиление сигнала -1 и усиление шума 86 дБ. По мере увеличения усиления шума подавляется действие обратной связи (меньше обратной связи), и присущие искажения и другие присущие линейные и нелинейные параметры операционного усилителя становятся более очевидными.
Коэффициент усиления входного сигнала равен -1 (инвертирующий), однако собственный шум операционного усилителя усиливается на 86 дБ, т. е. в 20 000 раз, по отношению к частотной характеристике операционного усилителя при таком высоком коэффициенте усиления. Поскольку входная чувствительность звуковой карты составляла около 1 В, я добавил делитель -25 дБ к выходу тестовой схемы, чтобы иметь возможность использовать более высокое выходное напряжение операционного усилителя.
1-я тестовая схема была построена на универсальной тестовой плате без плоскости заземления. Плата была размещена над большим алюминиевым листовым металлом, который был соединен с сигнальным заземлением в одной точке и обеспечивал некоторое электростатическое экранирование. Измерительная установка была одноконцовой, поэтому токи, протекающие через экран сигнальных кабелей, к сожалению, создают небольшое падение напряжения, которое добавляется к напряжению сигнала и отображается в виде линий на частоте сети и ее кратных. Тем не менее, эти основные помехи постоянны и одинаковы для всех тестируемых деталей, поэтому условия тестирования остаются одинаковыми для всех тестируемых деталей.
Рис.2. LT1028 с усилением шума 86dB и усилением сигнала -1
LT1028 был отличным биполярным входным операционным усилителем с очень низким уровнем шума и очень низкими искажениями. Мы можем видеть некоторые иголки сетевой системы, низкие искажения 0,03% (пожалуйста, примите во внимание, что эквивалентное усиление составляет 86 дБ), один из самых низких шумов от всех тестируемых частей и отсутствие неожиданных спектральных интерференционных линий.
OPA627
Рис.3. OPA с усилением шума 86 дБ и усилением сигнала -1
OPA627 - очень дорогой входной операционный усилитель JFET с низким уровнем шума и низкими искажениями. Мы видим уровень шума примерно на 10 дБ выше, чем у LT1028, низкие искажения около 0,04% и отсутствие неожиданных спектральных интерференционных линий.
LME49710
Рис.4. LME49710 с усилением шума 86 дБ и усилением сигнала -1
LME49710 от National Semiconductor был новой частью в то время, и он был представлен с очень высокими ожиданиями и сопровождался высокой оценкой среди аудиофилов. Поэтому я заказал образцы и поместил их в тест. Это было большое разочарование. Как видно из спектрального графика, искажения невелики, однако существует лес симметрично распределенных спектральных линий каждые 10 Гц. Что это? И почему именно этот операционный усилитель, все образцы?
Рис.5. Коэффициент усиления шума LME49710 86 дБ, нулевая линия, без сигнала.
Измерение было повторено без входного сигнала, но лес спектральных линий, помещенных в кратные 10 Гц, остался на месте.
На фиг.6. AD797 шума 86 дБ усиления, нулевой линии - без сигнала.
Другой биполярный малошумящий операционный усилитель был испытан для сравнения, AD797 на @@Скотт wurcer. Нулевая линия чиста, только с некоторыми помехами сетевой частоты, причина тому - способ установки.
Я тестировал многие другие ОУ в 1-м туре, но эти самые интересные я показал здесь. Я опубликовал эти результаты в 2008 году и получил сомнения по поводу результатов LME49710. Неправильные образцы, плохая разводка печатной платы, экранирование, как вы называете это. Многим было трудно переварить, что результат LME49710 оставался плохим, даже при том, что условия тестирования были одинаковыми для всех тестируемых операционных усилителей.
Таким образом, тест был повторен, и тестовая печатная плата была помещена в полностью экранированную небольшую металлическую коробку. Уровень шпор сетевой частоты снизился, однако различия между операционными усилителями остались прежними, и LME49710 все еще имеет лес иголок, теперь в основном на каждые 100 Гц. Отличным результатом снова стал LT1028.
Рис.7. Усиление шума LT1028 86 дБ, усиление сигнала -1, плата помещена в металлическую экранированную коробку.
2-й раунд измерений
был проведен в 2013 году с новыми образцами операционных усилителей и почти такими же результатами, как и в 2008 году. Другая звуковая карта, другое место измерения, ничего нового, просто подтверждение предыдущих результатов.
3-й раунд измерений, январь 2016
Совершенно другие образцы, теперь двойные операционные усилители, и новые измерения, теперь не только анализ спектра, но и измерения во временной области. Спектры снова были похожи на те, которые мы уже видели, но я добавил измерения осциллографа, и думаю, что они были интересными.
NE5532
Рис.8. Усиление шума NE5532 86dB усиление сигнала -1, вход закорочен.
NE5532 был добавлен в тест, и мы можем видеть спектральные линии на каждые 100 Гц, но они примерно на 20 дБ ниже, чем у LM4562.
LM4562
Рис.9. Усиление шума LM4562 86dB усиление сигнала -1, вход закорочен. Высокие иголки через каждые 100 Гц и гораздо меньшие иголки через каждые 10 Гц.
LM4562 100 Гц синус 8Vp-p
Рис.10. Усиление шума LM4562 86dB, усиление сигнала -1, синус 100Hz. Мы видим, что каждые 10 мс у нас есть всплеск, что-то запускает операционный усилитель, и похоже, что он некоторое время работал как компаратор без обратной связи. Эти острые и короткие всплески ответственны за лес гармоник при кратных 100 Гц, которые мы могли видеть на рис.9, выше.
Ещё много материала, просьба не перебивать стартовый пост.
OPA627
LME49710
2-й раунд измерений
NE5532
LM4562
