Эквалайзер 2 х 10 или 1 х 20 каналов
Посмотрел в спайсе.
Вполне себе достойные 0,0002 - 0,0005% на 20 кГц,
учитывая, что слушались на нем бобины из Маяка - 001, и винил, из Арктура - 006.
Никаких ЦАПов ещё в помине не было.
Хорошо, если на практике было бы 0,001...0,005%. Чтобы улучшить каскад, надо шиклаить его.
    66.1 KB · Просмотры: 92
  • Bufer-rev2-20kHz.asc
    3.8 KB · Просмотры: 16
Такие конденсаторы всегда углубляют ООС, расширяют полосу и снижают искажения. Они же стоят в ООС и уменьшают импеданс верхнего плеча делителя.
Насчет снижения петлевого был неправ, признаю.
Проверил в модели: конденсатор 8,2пФ на искажения и петлевое не влияет, но повышает устойчивость при среднем положении регуляторов.
Без кондера:
4306
С кондером:
4307
Обратите внимание на выходной сигнал в районе 300кГц.
Зеленая линия - петлевое.
Спешу сообщить: с конденсатором Кг=0,004.419%, без - 0,004.435%. Резница небольшая, так ведь и влияние конденсатора на импеданс цепи ООС невелик. Нам главное понять суть: любое уменьшение импеданса верхнего резистора делителя цепи ООС приводит к уменьшению и искажений.
Ну, да, конечно.
Тройное утверждение не считается отрицанием.
Докладываю:
При увеличении емкости на порядок (до 82пФ) искажения снизились с 0,004404% до 0,004135%.
А Ку@20к снизился до 29дБ.
Дальнейшее увеличение емкости начинает портить АЧХ узла. Но искажения продолжают снижаться.
Если начистоту, то я проверял верхнюю слышимую частоту у нескольких знакомых, в т.ч., златоухов. Обычно все слышат звуки с частотами до 17 кГц (и я), пару человек (25 лет и 31 год) услышали 18 кГц, человека 4 - до 16 кГц.
Итого: хватит хорошей АЧХ до 16 кГц. При этом остаётся под вопросом, есть ли эти 16 кГц в музыке. ИМХО, очень не во всякой и в следовых количествах.
Что никак не отменяет выбор частоты 20 кГц как основной для расчёта и проверки линейности. Просто, чтобы руку не сбивать.
Вахтанг-а есть полная статья из журнала?
Как он кстати-работает нормально? :)
Работает нормально.
Особенно заметно улучшение звучания, если запись сделана неопытным режиссером. :)
Те листы, которые я дал в начале, достаточны для повторения моего варианта этого эквалайзера.
Но если есть желание потренироваться в немецком языке, то пожалуйста.
Даю полную статью из журнала.
Последние листы уже содержит новые схемы, не относящиеся к эквалайзеру.
Схема защиты динамиков от перегрузки с компараторами, и схема простого
стабилизатора напряжения, для двигателя кассетного магнитофона.
