Эквалайзер 2 х 10 или 1 х 20 каналов
Собрал такой в свое время.
Кривые записи 80-х вытягивал отлично.
Схему даю ради любопытства.
ОУ ставил 544УД1.
До сих пор жив.
4275
    344.8 KB · Просмотры: 198
    434.1 KB · Просмотры: 203
    2.2 MB · Просмотры: 208
А чем последовательное включение полосовых фильтров лучше параллельного с последующим суммированием?
Мало чем лучше.
Хотя в таком варианте абсолютно нет влияния каналов друг на друга.
А также можно легко подавить ВЧ шумы каждого ОУ индивидуальным RC фильтром.
Обрати внимание на резисторы 620 Ом и конденсаторы от 120 до 200 пкФ после каждого из 10 регуляторов тембра.
Также с этой же целью по питанию на каждом ОУ стоят конденсаторы 0,1 мкФ.
В итоге получается малошумящий прибор.
Возможно ещё при параллельной работе нагрузка на выходе ОУ будет повышенной (?).
Не знаю, надо в данном случае смотреть конкретную схему.
    651.7 KB · Просмотры: 202
Реально там ФНЧ состоит из (0-25кОм)+0,62кОм и 200пФ. Короче говоря, частота среза меняется в 40 раз при регулировке.
Не. На шум в звуковой полосе это вряд ли влияет.
Да. Конкретно эту схему не распараллелишь так просто.
Ну и скорректированному на единичное усиление ОУ 544УД1 не нужна интегрирующая емкость 8,2пФ. Она только петлевое почем зря душит.
Полевик на выходе убьёт всю линейность.
Про петлевое в 78 году никто не думал.
Была применена рекомендованная для всех ОУ ВЧ коррекция из справочника!
Посмотрел в спайсе.
Вполне себе достойные 0,0002 - 0,0005% на 20 кГц,
учитывая, что слушались на нем бобины из Маяка - 001, и винил, из Арктура - 006.
Никаких ЦАПов ещё в помине не было.
    63 KB · Просмотры: 164
  • Bufer-rev1-20kHz.asc
    3.5 KB · Просмотры: 17
4301
Такие конденсаторы всегда углубляют ООС, расширяют полосу и снижают искажения. Они же стоят в ООС и уменьшают импеданс верхнего плеча делителя.
