EVO5350+тройка ВК
AVTOMAT63
Спалил таки ЛМЕ и выходники, что навело на мысль - ARCAM самодостаточен. А дополнения к нему, как справедливо замечено, всё равно превращаются в Зуева
Попробовать EVO5350 собрать
  • EVO5350_3 (1).pdf
    EVO5350_3 (1).pdf
    102.8 KB · Просмотры: 131
Для начала хорошо бы самому его в симулятор забить и посмотреть, что он из себя представляет. Можно Аркам+ОУ посмотреть в симуляторе, что бы понять где подводные камни. Бояться симулятора не нужно, если что мы поможем.
-все "однобокие" УНы с такими топологиями схем, имеют общий недостаток - не до использованное пит ВК,
и как следствие вынужденное повышение питание УНа.
- в клипе проблемы - перекос режимов УНа по ПТ в плечах, как следствие усложнение схемы с принятием мер по ограничению сигнала до клипа.
п.с. из достоинств - подкупающая кажущаяся простота.
я что то не так делаю? меандр отврат искажения лошадиные наверное модели не те
  • EVO.CIR
    EVO.CIR
    43.1 KB · Просмотры: 35
Да, искажения дикие. Может, в схеме ошибки с номиналами имеются?
Вам просто............ Научите, или где почитать?
НОМИНАЛЫ ПРОВЕРИЛ ВСЁ СХОДИТСЯ
Имел в виду исходную схему. Некоторые авторы специально делают такие "опечатки", что бы не копировали без разрешения.
Я и говорю,надо отстроить модель . Может закрасться обычный глюк и пока не найдешь причины нифига не получится
Для начала надо смотреть режимы по постоянке и АФЧХ привести к норме, а потом уже заниматься тонкой настройкой. Можно почитать ветку "ООС? Это очень просто" http://rcl-electro.ru/index.php?topic=499.0
немного крутнул .точнее схему в читаемый вид привел немного. заменил стабилитроны на 1н 965 , ноль немного изменил подстройку и вуаля.
  • EVO.CIR
    EVO.CIR
    65.6 KB · Просмотры: 45
В модельке EVO на входе 10 ом (аналоговая земля) -убрать.
Синус клип терпимо а вот квадратик
книжки читал и составилась схемка для ARCAM
  • aAA.CIR
    aAA.CIR
    17.3 KB · Просмотры: 29
Не смотрел в МС-11. Сейчас на работе . я бы многого не ждал от этой схемы
Ну, вот, уже почти схемка Little Gem про которую говорил в самом начале. Без той коррекции, что в Little Gem эта схема весьма унылая.
Отличный ун для композита
Максим разговор про ARCAM? Искажения выправил (как мне кажется) коррекция как в джимми не получилась
за какие ниточки дёргать чтобы квадратик был квадратный?
Схемку подправил по этой книжке
  • aAA.CIR
    aAA.CIR
    34 KB · Просмотры: 29
  • Audio%20Power%20Amplifier%20Design%20Handbook.pdf
    4.7 MB · Просмотры: 50
Джимми меня не интересует
.А закомпозитить легко.С ОРА134 попробуйте.
Вы сравнительно малого сопротивления резистор в схеме установки нуля на выходе ставите.Не менее 100ком надо,а то и более.
ОФФ не могу убрать выброс на меандре
