Нашел тут
Вход или
Регистрация
.NET — расчет параметров цепей в .AC-анализе
Эта директива используется при .AC-анализе в режиме малого сигнала, чтобы вычислить входной и выходной адмиттанс, импеданс, Y-, Z-, H- и S-параметры четырехполюсника. Эту методику можно также использовать для вычисления входного адмиттанса и импеданса двухполюсника. Директива должна использоваться с директивой .AC, определяющей девиацию частоты при анализе цепи.
Синтаксис:
.net [V(out[,ref])|I(Rout)] <Vin|Iin> [Rin=<значение>] [Rout=<значение>]
Входной порт цепи определяется либо независимым источником напряжения, <Vin>, либо независимым источником тока, <Iin>.
Соответственно, выходной порт определяется либо как узел, V(out), либо как резистор, I(Rout). К портам подключаются резисторы Rin и Rout. Если не указано определенно, подключаемые импедансы по умолчанию 1 Ом, кроме случаев источника напряжения с определенным Rser или выходного порта, определенного как резистор. В этих двух случаях подключаемые резисторы по умолчанию являются импедансами устройства. Импедансы подключаемых по директиве .NET устройств действительны только для вычислений по этой директиве, но не для узловых напряжений и токов обычного .AC-анализа.
То есть директива .NET не навязывает подключаемые к цепи импедансы при расчете напряжений и токов в процессе .AC-анализа.
Файл примера —
…\LTC\SwCADIII\examples\Educational\S-param. Рекомендуется использовать источник напряжения, V4, с установкой требуемого импеданса источника Rser, и резистор, Rout, подключенный к выходу, с простой формой записи директивы
.netI(Rout) V4.
При этом нет необходимости задавать значения Rin или Rout в директиве .NET, достаточно задать характеристики устройств, подключенных к входу и выходу.
Доступ к графикам зависимостей малосигнальных параметров по команде
Plot Settings>Visible Traces или View>Add Trace.
Есть об этом и здесь
4.16. NET — вычислить параметры четырехполюсника (ел.книга - LTspice: компьютерное моделирование электронных схем)
PS: что хотел сказать, ниче не понял...
