Л
Лапух
Guest
В безосных такой проблемы нет, если не в усмерть кривая схема. Нет ООС - нет перерегулирования. Или даже так - с высокой степенью приближения коэффициент передачи в безосной схеме можно считать скалярным для звуковой полосы.
19 Апр 2017
4,243
503
Не согласен, эдак получается, что у безоосных усилителей бесконечно высокая скорость нарастания напряжения?
Л
Лапух
Guest
Ну да... да. Но там вроде как участвуют только паразитные реактивности. В общем, с безосными по-другому будет однозначно. Как - надо смотреть/исследовать, я эту тему не трогал вообще.
Кстати, я написал для звуковой полосы с высокой степенью приближения, это не значит, что во всем диапазоне до бесконечной частоты будет все хорошо, так что нет, конечно - мир не идеален, весь вопрос в допущениях :)
19 Апр 2017
4,243
503
Лапух написал(а):
По поводу количественной оценки: Предлагаю измерять соотношение амплитуд входного сигнала и сигнала искажений в процентах.
Будет проблема со стандартизацией метода.
Почему? Вывод в процентном соотношении амплитуд - куда уж стандартнее. В итоге то будут сравниваться проценты, а не амплитуды у разных усилителей.
Есть еще вариант: подавать многотональный сигнал, я пробовал 2/6/18 кГц с отношениями амплитуд 25/5/1. Разностный сигнал при этом отчетливо другой формы нежели выходной/входной, но выделить по картинке искажения там невозможно. Зато стандарт сигнала так можно четко определить. И спектр гарантированно в звуковой полосе - не докопаешься, как некоторые любят - типа на музыкальном сигнале не тот спектр :)
Я так пробывал, результат не сильно отличается от обычного теста на ИМИ. Да и не все симуляторы корректно отрабатывают многотональные сигналы.
Л
Лапух
Guest
Если везде использовать одну и ту же схему (модели диодов, резистор, частота генератора, амплитуда), то да, можно стандартизировать. НО... это будет симуляторный стандарт, точно повторить в железе будет невозможно, к тому же у конкретного пользователя может не оказаться таких моделей - нужно пользоваться общепринятыми классическими величинами - ток, напряжение, частота - для задания испытательного входного воздействия, иначе будет колхоз, который только для себя. И обосновать преимущества своей схемы стороннему оппоненту на основании такого метода будет затруднительно. Сожрут и не подавятся, проще говоря.
Хотя, сейчас цифровые генераторы позволяют любую форму сигнала синтезировать. Если описать этот сигнал математически или геометрически (е-мае, до чего дошло), то вопрос повторяемости результатов измерений отпадет, ну или будет зависеть от качества конкретного генератора :)
В общем, чего-то мы уже отвлеклись, а плотник молчит.
Если покажете, как сделать в LTspice то, что мне нужно (с примером), то буду, наверное, его осваивать. Честно говоря, уже советовали мне не раз.
19 Апр 2017
4,243
503
Надо видеоуроки сделать, придется поискать программы для записи с экрана с наложением звука с микрофона.
Л
Лапух
Guest
Вот только стебаться не надо :). Мне хватит краткого описания и одной картинки, где только эти самые бяки - для подтверждения. Всё.
19 Апр 2017
4,243
503
Ну, другим то надо! Не все могут методом тыка понять, и английский не все знают. :)
Неуч
5 Мар 2017
1,896
164
65
101 км
Я делал тест синус плюс меандр .не помню ,найду скину,давно было и генератор ступенчатого поля пробовал.найду скину
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,174
1,551
Николаевская обл.
Для того чтобы повернуть элемент вокруг своей оси на 90/180/270 град с помощью мышки, надо выбрать элемент левой кнопкой мыши и не отпуская её нажать правую кнопку.
867
При этом элемент последовательно занимает 8 положений на схеме.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
164
65
101 км
А поподробнее можно?
На сайте я не нашел такого. Токма с ключами все
Неуравновешен. Склонен к офтопу и оскорблениям.
5,530
Ну, теперь мы вдвое больше усилителей напроектируем. Столько ума задарма.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
164
65
101 км
Просто кто то заткнется со своими потыканиями в использовании битого мериканского програмного обеспечения. Будьл у самих такое не стоит
5,530
Поверь, я не качаю МикроЧашку. Дажеть 12-ю. Дажеть бесплатную. Дажеть с доплатой.
В ней мне нечего смотреть. Нету контенту стоящего.
Поэтому возвертаемся к старому вопросу: уже и концентрированный схемотехнический ум всего человечества у нас есть, и даром даден - без СМС и регистрации, а усилитилев - нету.
Кто мы тогда? Вот это нас должно беспокоить.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
164
65
101 км
КАК ЭТО НЕТУ ? У меня на столе как раз три лежат комплекта мощников.Зуев мой , симметричный и монитор .Радиаторы рассверливаю.
Я так понял к капу претензии в плане ,что отображает Кг и имд не так ,как в спектролабе. на одном графике,но это просто вопрос привычки
