Л
Лапух
Guest
Уфф... у меня их разных версий море. Давайте позже, хорошо? Приведу какую-нибудь в порядок и сброшу сюда, у меня там просто черт ногу сломит. "Лин" пойдет? С ним удобнее всего проводить испытания, как мне кажется.
Математическими методами... это засада, наверное, для меня. Вижу, что меня поняли, это уже сильно радует.
19 Апр 2017
4,292
536
В принципе ничего сложного надо привести сигналы к одной амплитуде и фазе, а потом: Uвых-Uвх=Uискажений. Только как это сделать в микрокапе?
S-word
СТАРОВЕР
16 Июл 2017
396
2
Смысла это делать очень мало. Практически нет. Ну, поставишь ты там дифферециальный "щуп" и увидишь 5% искажений. И что? А с вычетом полезного сигнала (точно так, как в "железном" компенсационном методе) увидишь 100%. В чём радость?
Надо тупо смотреть искажения в точках на входах каскадов. Это вполне информативно: видишь, что было, знаешь, что сделал, оцениваешь результат линеаризации на входе каскада и на выходе усилителя. Бывает, линеаризация одного каскада, например, местной ООС, из-за потери петлевого усиления противоречит интересам линеаризации всего усилителя.
19 Апр 2017
4,292
536
Практического смысла в этом почти нет, исключительно для теоретического развития видимо нужно.
S-word
СТАРОВЕР
16 Июл 2017
396
2
Есть в ЛТС инструмент в виде кружка с двумя входами и двумя выходами. Вроде инструментального усилителя, но с гальванической развязкой входа и выхода, поскольку математика. Вот включаешь его входы меж входами усилителя, выход - один на массу, второй - задаёшь как точку для расчёта искажений, и выставляешь Ку=1. Всё Ку до копейки.
19 Апр 2017
4,292
536
В ЛТС про него знаю. А вот в микрокапе я такого инструмента не встречал(может ошибаюсь?), там наверное только формулами выводить.
S-word
СТАРОВЕР
16 Июл 2017
396
2
Видно, да.
Микрокапу сколько не пытался освоить, не идёт. Не по нутру она мне. Как и ТИНА-ТИ.
19 Апр 2017
4,292
536
Лапух написал(а):
Ну вот к примеру. Можно запустить транзиент анализ и посмотреть ЧТО между входами.
Загружу-ка я схему, что бы обсуждать было удобней:
19 Апр 2017
4,292
536
Ну и покритикую немного :). С1, С2 по сути миллеровская коррекция - это не есть гуд, лучше скорректировать в диффкаскаде. Между базами Q18, Q19 конденсатор неплохо бы поставить, искажения сильно упадут. С5, R149 и С95, R151 скорее всего тоже можно убрать, скорректировав в другом месте. С84 таки нужен, выключать его не надо. На счет источников тока, не уверен, но по моему есть более эффективные схемы.
Л
Лапух
Guest
Спасибо за критику, но эта схема для примера. Там как раз видно между входами и полезный сигнал и динамические артефакты, вызванные комплексным характером коэффициента передачи открытой петли. Очень наглядно, кстати, с таким ограниченным синусом, берите на вооружение. Увеличиваешь частоту - больше проявляются реактивности (паразитные, корректирующие). Отличный способ качественно оценить динамическую линейность особо ничего не выкруживая.
А вот чтобы количественно оценить, нужно выделить сигнал "искажений".
19 Апр 2017
4,292
536
А чем не устраивает обычный способ количественной оценки на синусоиде?
Л
Лапух
Guest
Хе-хе.. синус - стационарный сигнал, ничего общего с качеством звука линейность на синусе не имеет (после 0,001% гармоник, 0,003% интермодов примерно). Динамические нелинейности при неудачной коррекции могут на порядки превосходить статические и с сигналом почти не коррелированы, значит наиболее заметны.
Кстати, это не догма и не научный постулат, это мои тезисы. Хотите оспорить - прошу, не стесняйтесь. А может быть это "велосипед" :).
19 Апр 2017
4,292
536
Что такое динамические искажения? Это по сути искажение формы фронтов и спадов сигнала, особенно это касается импульсных сигналов. Поэтому таки ДА, согласен, что динамические искажения влияют на качество звука.
19 Апр 2017
4,292
536
По поводу количественной оценки: Предлагаю измерять соотношение амплитуд входного сигнала и сигнала искажений в процентах.
19 Апр 2017
4,292
536
Видно, да.
Tina-TI вообще довольно "сырой" продукт
Л
Лапух
Guest
Будет проблема со стандартизацией метода.
Есть еще вариант: подавать многотональный сигнал, я пробовал 2/6/18 кГц с отношениями амплитуд 25/5/1. Разностный сигнал при этом отчетливо другой формы нежели выходной/входной, но выделить по картинке искажения там невозможно. Зато стандарт сигнала так можно четко определить. И спектр гарантированно в звуковой полосе - не докопаешься, как некоторые любят - типа на музыкальном сигнале не тот спектр :)
19 Апр 2017
4,292
536
По поводу стандартизации измерений, с неинвертирующим усилителем понятно, а как измерять инвертирующий, безООСный?
