С разбросом усиления на порядок, трудно говорить о даташитных графиках.
Можно объяснить разбросом бэты и др. параметров транзисторов.
Для примера увеличил бэту, видим рост усиления, но полоса единичного усиления осталась прежней.
Ну, да: бета и сопротивление коллектора определяют Ку на НЧ, Скб и прочие паразиты (Миллер -тоже паразит немалый) - на ВЧ.
Вот если бы т.Перельман что-то знал в ОУ, он бы нам рассказал.
К551УД2 или ТВА931.
Схема.
Модель.
Резистор 6 питает два диода ГСТ внизу посредине и три - вверху. ГСТ задают токи двум дифам: входному Т1Т2 и второму Т11Т13. С нагрузки рез.19 сигнал снимается на усилитель Т15Т5 по схеме Шиклаи. Он нагружен на рез.5 5к, после него идут повторители Т8Т9 и Т7Т16. Оба работают на десятках - сотнях микроампер тока покоя. R10 я поставил уже от себя: грустно было на это смотреть.
Схема УН трёхкаскадная, поэтому коррекция (на модели изображена слева) двухполюсная.
Коррекция взята отсюда: что они могли получить с такими условиями?
Поскольку все каскады имеют резистивные нагрузки, априори прогнозировались низкие усиление и линейность.
Так оно и вышло.
Красным - выход, синим - инвертирующий вход, расстояние меж кривыми - Кухх для данной частоты, расстояние меж синей и 0 дБ - петлевое для данной частоты. По диапазону - 56 дБ петлевого, на 20к - 49 дБ. Зуево-могильщина, как она есть. Альпийское нищенство - благородное дело.
При таком напряжении на 50к нагрузки Кг20к=0,26%.
Микросхема никудовая. Не рекомендуется ни в один каскад и ни в каком виде, ни тушкой, ни чучелком.
  • 931.asc
    931.asc
    9.8 KB · Просмотры: 32
Надо бы закатать её в корпус, причём - максимально подобный реальному, чтобы вставлять к ВК, не путая провода.
  • 5022.asc
    5022.asc
    3.7 KB · Просмотры: 28
Поставил С3 35 пФ. АЧХ показала признаки возбуда:
То ли у них там транзисторы такие поганые были, что нужен такой конденсатор, которого нигде больше нету,
то ли одно из двух.
Может, не нужна коррекция в ООС?
В общем, здраво, но ему пофиг:
Без коррекции в ООС.
С коррекцией.
Скорее всего, подлый конденсатор поставлен как защита от копирования. Я вообще не могу представить обстоятельств, при которых он пригодился бы.
Таки ставить 35пФ в корпус или нет?
Я даже сам не понимаю. По схеме - он есть, по модели: быть того не может.
С ним же горя не оберёшься, корректируя усилители. Скорее всего, его и нету.
Перешерстил папки c:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\
но модели для OPA2134 не нашел... Или ее там нет?
