LM318N, Ку не измерялось. В другом канале у меня сейчас ОПА134, с ней THD измерялось чуть хуже, но это может быть и в пределах погрешности.А что за ОУ ,какой Ку @20 кГц ?
Что за АЦП? Очень чистый по питанию.АЦП-не очень хорош
Это Оливин от Alex с Веги. Чип АЦП там не очень хороший, шумовая и искажения высоковаты. Зато он гальванически не связан с USB (в смысле-его входы). Честно говоря, когда его покупал, не думал, что мне когда- либо потребуется ниже -120 дБ измерять.Что за АЦП? Очень чистый по питанию.
В разрыв цепи коллектора Т17 поставить еще один 5401, с опорой на общий провод.на Q17 будет рассеиваться около 300мВт
Это + еще один элемент, да и все равно на нем будет к примеру 120мВт рассеиваться в то время как на Q16 и 5мВт нету в покое.В разрыв цепи коллектора Т17 поставить еще один 5401, с опорой на общий провод.
Думаю, стОит собрать многократно проверенную младшую версию.Это + еще один элемент,
Трудно сказать.Что можно без него при РГ 10 кОм -можно-прочитал. А как лучше?
И вот этот момент тоже может оказаться неприятным:- Буфер добавляет в сигнал свои шумы и искажения.
У нас ведь входное сопротивление УМ около 5 кОм?Изменится характеристика регулирования РГ, т.к. к его движку будет параллельно подключено входное сопротивление УМ.
И нагрузка на источник сигнала возрастет в три раза.И вот этот момент тоже может оказаться неприятным:
Буфер v15 используется тов. Зеленым при измерении искажений НаПаЛма, которые находятся на уровне ниже -140дБ...Наверное, надо допаять и постараться обмерять буфер...
Не могут быть некондиционными ОУ, примененные вами в Парусе?Давно валялись явно перемаркированные LME49710, выкинуть все не решался.
С 1нФ номинал резистора получается 1049 Ом. Меньше или больше, картинка хуже.
Нет, там применял LT318, приобретенные у scarp-а. Их еще раз перемерил - 66дБ.Не могут быть некондиционными ОУ, примененные вами в Парусе?
На Паяльнике видел, что номиналы коррекции у вас заметно отличаются от тех, что рекомендованы и получаются в большинстве случаев.
Тогда измерьте Ку транзисторной части схемы...Нет, там применял LT318, приобретенные у scarp-а. Их еще раз перемерил - 66дБ.
Тогда будем ставить.Буфер v15 используется тов. Зеленым при измерении искажений НаПаЛма, которые находятся на уровне ниже -140дБ..
Попробую.Тогда измерьте Ку транзисторной части схемы...
Можно.Тогда будем ставить.
Этот вопрос уже обсуждался, но все-таки попрошу повторить для бестолковых:
-можно ли просто взять +_15В с платы УМ для питания буфера ( по нагрузке на стабилитрон и номиналу балластных резисторов на плате УМ)?
А есть ЛМ318 от NS или TI ?там применял LT318, приобретенные у scarp-а.
