Некоторое время назад мы с тов. Финном решили довести до сверхлинейного состояния популярный на просторах СССР усилитель мощности П. Зуева, опубликованный в журнале "Радио" №11 за 1984-й год (схема в аттаче).
Принципиальным условием было принято максимальное сохранение исходной схемы и заложенных в нее принципов, с тем расчетом, чтобы в случае неудовлетворительных результатов макетирования (или просто по желанию) имелась возможность с минимальными изменениями вернуться к обычному многопетлевику, т.е. к слегка модернизированному Зуеву-84 на современной элементной базе.
Исходная схема со всеми потрохами была загружена в ЛТС, и нажата кнопочка "Сделать красиво".
ЛТС пошуршал дисками, помигал лампочками и, в конце концов, выдал несколько вариантов модернизации.
Из этих вариантов был выбран лучший/оптимальный по совокупности параметров.
Так из Зуевика получился Большевик:
Коротко о схеме.
Неинвертирующий УМ со следящим питанием входного каскада.
Ку схемы - 18 раз (25дБ). Питание - +-35В. Выходная мощность - 100Вт на нагрузке 4 Ом.
Транзисторная часть УН выполнена по асимметричной схеме ОЭ-ОЭ.
Транзисторная часть УМ охвачена местной петлей ООС.
На выходе применена симметричная тройка Локанти.
Петлевое усиление (в главной петле) - 105дБ/20к:
Усиление транзисторной части (от выхода ОУ до выхода УМ) - 64дБ/20к:
Расчетный Кг(20к) - порядка 150u% (-116дБ) при номинальной мощности.
Расчетные интермодуляционные искажения (19+20к) - порядка 30u% (-130дБ).
Расчетный клип:
Фото собранных тов. Финном плат:
Коротко о звучании схемы:
"Звук усилителя очень комфортный, нейтральный.
Никакого утомления от прослушивания.
Наблюдается уже привычный для сверхлинейников эффект "недостатка громкости" вплоть до клипа.
Кто соберет - не пожалеет."
Тема тов. Финна на Паяльнике:
http s://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA/
(пробел убрать)
Коротко о схеме.
Расчетный клип:
(пробел убрать)
