Сверхлинейный УМ Большевик, или эффективный апгрейд старого Зуевика.
Всем здравствовать.
Заранее попрошу сильно не пинать за вопросы новичка в усилителях.
Решил собрать усилитель Большевик, платы приобрёл у Finn32.
Опыт в сборке усилителей слабый - ОМ 2.5, ОМ 2.7, TDA_шки
Собирать буду медленно (живу в очень нестабильном регионе и много доступно с большим скрипом и бешеной ценой за доставку, а также длительной по времени доставкой).
Сейчас формирую список деталей для заказа и есть вопросы по этому делу.
В основном заказывать буду на Aliexpress. В основном пассивные компоненты.
В чём суть вопроса - стоит ли заказывать конденсаторы малой ёмкости (пикофарады) производителя Wima (если это не подделка конечно)?
Так же в наличии есть конденсаторы на 1мкф - прошу оценки их качества в звуке.
Что есть. (покупались, примерно в 2010-2011г)
Вот, что планирую, если нужно заказать на Aliexpress (Wima)
    28.1 KB · Просмотры: 94
    19.8 KB · Просмотры: 131
Итак, в продолжение темы экспериментов с v12. Попробовал поставить в УН 2SD1609 вместо 5551. В целом усилитель стабилен при глубоком клипе, но на выходе из небольшого клипа, появляется небольшая бородка после "зубчика"
Она довольно легко убирается уменьшением резистора ППК, но при этом усилитель теряет стабильность на максимальном клипе. Увеличение ёмкости в ППК до 1.68 нФ исправило ситуацию.
В общем-то, использовать можно, но лучше чем с 2n5551 уже врядли будет.
Наконец-то появилась возможность подключить всю систему
Правый канал даже ещё даже на нормальный радиатор не закрепил - так хотелось скорее послушать :) БП хоть и импульсный, но нестабилизированный, поэтому RC фильтр на выходе не помешает. После фильтра стоит 4 банки по 6800 мкФ, но можно и больше.
Очень прозрачный звук. Сцену тоже передаёт отлично. Что вообще было неожиданно для моих АС среднего класса. По поводу эффекта нехватки громкости - спорное утверждение, т.к. искажать при перегрузе могут и АС и даже собственные уши. Но надо сказать, что если сравнивать с другими усилителями, то тут на большой громкости всё чётко, аккуратненько и не сливается в кашу. Подходит под любой жанр. Слушал как "аудиофильскую" музыку, таки тяжеляк, типа Slipknot, Megadeth, Arch Enemy, Cannibal Corpse. Вывозит на все 146%.
Немного огорчило, что слишком поздно выключается реле защиты по отключению питания, поэтому АС успевает "щёлкнуть", несмотря на то, что предусмотрел для их питания отдельные каналы в БП с небольшой ёмкостью. Придётся сооружать им отдельное питание. Опять-таки, это проблема не усилителя, а собственного рукожопства :)
Собрал два канала Большевика,запуск и настройка прошли на ура,lm318,ппк420pF,1.5k.Спасибо Rus2000 и finn32,finn32 отдельно респект за платы и помошь в настройке)Как добью в корпус,отпишусь о звуке.
    549.2 KB · Просмотры: 559
Подключил к большевику улучшайзер-гармонизатор с трансформаторным выходом и заметил некоторую особенность. Несмотря на то, что плата защиты и задержки включения запитана от отдельного 50-герцового трансформатора и отключается практически сразу после отключения питания усилителя, то при данном индуктивном источнике сигнала, в колонках раздаётся щелчок и срабатывает защита до того, как отщёлкиваются реле.
Предполагаю, что может происходить какой-то резонанс между индуктивностью источника и ёмкостью во входной цепи усилителя. Интересно, можно ли с этим как-то бороться ? При этом, включение/выключение гармонизатора никаких щелчков не создаёт. А усилитель отключается со срабатыванием защиты даже если гармонизатор отключен от сети(но подключен к усилителю)
Смотрите выход гармонизатора в момент выключения.
В принципе, можно отключить питание УМ, чтоб не нагружать ВК.
Хочу спросить мнения спецов по поводу вот такого апгрейда старого Зуевика 1984 г.на TL071CP Схему нашёл в инет. Хуже или лучше оригинала ?
    225.2 KB · Просмотры: 537
Это не апгрейд.
Это старый зуевик с другой комплектухой.
Хуже оригинала 1984-го года.
Не стоит потраченного на просмотр схемы времени.
К данной теме не имеет никакого отношения.
Немного огорчило, что слишком поздно выключается реле защиты по отключению питания, поэтому АС успевает "щёлкнуть"...
Где то вычитал (в журнале "Радио" кажется) и сделал так: цепь питания реле устройства защиты АС последовательно подключена к свободной группе контактов кнопки "Сеть" УМ. Как это в итоге работает:
1. При включении кнопки "Сеть" эти контакты для реле замыкаются, оно включается в работу схемы защиты (а в ней уже предусмотрена стандартная задержка подключения АС - т.н. "антищёлкинг")
2. При выключении кнопки "Сеть" контакты для реле размыкаются и оно сразу же, без всяких задержек обесточивается и АС, соответственно, тут же отключаются без всякого щелчка.
Как то так (если, конечно, я правильно уловил суть проблемы)
Так тоже можно, но есть нюансы.
1. Не у каждого сетевого выключателя есть дополнительная группа контактов.
2. Если питание отключается до усилителя (пропало сетевое напряжение, отключили сетевой фильтр, выдернули вилку из розетки и т.д.), то АС остаются подключены к УМ в течение переходного процесса.
Правильное решение - предусмотреть в устройстве защиты АС цепи быстрого отключения нагрузки при отсутствии сетевого напряжения.
Ну, если по науке - все верно, конечно же. То, что я описал - это некое быстрое решение без существенной переделки того, что уже есть. К тому же, по собственному опыту: описанные в п.2 события - все же некий форс-мажор, лично у меня за все годы такого не было ни разу. А вот включение-выключение УМ для прослушивания музыки - это происходит каждый день (почти). И вот с этим то описанная схема отлично справляется. Те устройства защиты АС, что я видел, отслеживают постоянку на выходе и наличие питания УМ (стандартный функционал) , но вот чтобы они следили ещё и за сетевым напряжением - ни разу. Но, наверное, и такие есть.
Защита от СЛ Агеева,РА9000,РА2020 Ридико,ВВС2011 Жуковского следит.
    201 KB · Просмотры: 385
Коллеги здравствуйте. Вопрос по v 0.5. проблема с установкой ТП. Его нет от слова совсем (самое интересное в двух каналах), Печать проверенная, собирали по ней. Коротко, на базах T11 T12 выше 1,45в не подниматеся, (минимальное 0,8в) выпаивал T11T12 тоже самое. Собрал по совету т. Фина термоузел (T5T6 заменял резисторами по 13к ) на коленке ругулировка идет на ура до нужных минимальных 3,0в и выше. R27 R30R28 Q7 R25 все проверялось. На R29 падает около 64 мв на R26 - 640 мв C23 ызымался. Понять не могу, что не так. Питание +-39в T5T6 менялись на 5551 5401 3503 602 1381
На Паяльнике Sergey_N обнаружил перегрузку Большевика меандром большой амплитуды при максимальном коэф-те передачи ступенчатого РГ.
Для правильного решения вопроса нужна схема РГ.
