Усь уже работает?серво уже заждалось своей микросхемы
См. ВВ-2011: по моим измерениям, на выходе интегратора - 15 мВ переменки 16...20 Гц.часть сигнала оос в обычном интеграторе всё же проходит через него. Поэтому неплохо бы более менее быстрый оу использовать
Рус, работает только простой вариант УН.Усь уже работает?
Именно в этом случае и имеет. Входные разделительные конденсаторы отслушивались аудиофилами и отбраковывались по звуку. А вот без конденсатора НЧ устроили всех. Но, говорят, ты ВЧ задрал, их много и они резкие. Конечно, после германиевых усилителей на П213 с фт 100к и Кг в проценты они им будут казаться больше.А имеет ли смысл интегратор при наличии конденсатора на входе?
Ходьба по кругу... Говорилось же, что в сверхлинейниках конденсаторы на входе на звук почти не влияют. А вот ОУ в интеграторах привносят свой характерный для каждого окрас.Именно в этом случае и имеет. Входные разделительные конденсаторы отслушивались аудиофилами и отбраковывались по звуку. А вот без конденсатора НЧ устроили всех.
понятно.Рус, работает только простой вариант УН.
А основной вариант УН мы пока с Сергеем (Неуло) мучаем в ЛТС.
Придется покупать более ВЧ транзисторы в ВК УН 2SA1381 и 2SC3502,
т.к. 2SC5171 и 2SA1930 не подходят.
Искажения конденсатора - функция приложенного меж обкладками напряжения. У ВВ с конденсатором 1 мкФ и резистором 100к его амплитуда на 20 Гц равна 125 мВ:Ходьба по кругу... Говорилось же, что в сверхлинейниках конденсаторы на входе на звук почти не влияют. А вот ОУ в интеграторах привносят свой характерный для каждого окрас.
Да, впору было офигеть - сложнейший усилитель.Помниться человек собрал 77R68 без всяктъ Ориентиров ,гайдов и инструкций!
Истинно так.Пора помнить схема из симулятора заработает в 95% включая коррекцию!
Дык я и говорю паять надо ,тем паче имея такие инструменты как Ориентир ,ЛТС и др!Да, впору было офигеть - сложнейший усилитель.
Истинно так.
Алан, если транзисторы даже в ЛТС горят синим пламенем, с ужасным клипом,чего еще надо для счастья ?
Значит, пора завязывать с электроникой..если транзисторы даже в ЛТС горят синим пламенем
Да нет.Значит, пора завязывать с электроникой..
Если оно жило в колхозе и слушало только колокол на столбе в центре села, то - штош. То и П213Б - прогресс.Так и скатились. Можно ещё лампадников почитать , они тоже много сравнивают. И всё как то им выключать не хочется.
