JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Смысл не в заземлении корпуса, как такового, а в заземлении радиаторов каналов. Без него обкладка конденсатора, образованная радиатором, остается под неопределенным потенциалом и может сыграть злую шутку. Поэтому радиаторы необходимо будет заземлить. А заземлить их без петли можно только на входе.
А если у источника нет металлического корпуса или возможности подключить к нему экран?
Так при использовании разъёма типа джек через корпус разъёма подключение будет к источнику звука, а при использовании rca - через наружную их часть.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Корпус источнмка не равно земля источника. Не важно, как происходит коннект.
Если у источника нет мет. корпуса, то экраны на мекку источника или отказаться от экранов. Хорошая витая пара нормально работает даже в непосредственной близости от контакторов с током 100 А. Платы и монтаж выполнять с минимально возможной площадью контуров сигнальных токов.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Трудно принять решение, когда своих знаний недостаточно, а мнения знающих людей расходятся.
1. По корпусу УМЗЧ:
1.1 Корпус УМЗЧ, вместе с радиатором, по любому должен быть заземлён - это понятно (самое простое))).
1.2 Корпус УМЗЧ через "некий проводник" нужно соединить с металлическим корпусом источника звука, либо, если нет металлического корпуса, с меккой источника звука которая, в таком случае, должна быть отдельно выведена на панель разъёмов. Верно? Или этого вывода не будет?
* Интересен вариант если источник звука будет иметь пластиковый корпус, вывода мекки не будет и сигнальные земли RCA не будут соединены вместе внутри источника звука. Выходит, что корпус УМЗЧ будет "в воздухе"?
2. По сигнальным землям:
2.1 Сигнальные земли, при двойном моно, при входе в УМЗЧ, не должны объединяться нигде: с входных разъёмов УМЗЧ "сигнальная пара" идёт сугубо каждая в свой канал.
2.2 Сигнальные земли можно объединить в выходном разъёме источника звука.
Применительно к своему случаю, останавливаюсь на такой схеме:
Если уж и нужно будет использовать TRS Jack то пойдёт через тройник 2RCA - Jack.
Оставлю в селекторе два канала: по паре XLR-3 на канал.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Это нереальный вариант. Это значит, что внутри аппарат сделан по схеме двойного моно, но имеет пластиковый корпус. И это речь про источник. Кто-нибудь встречал такую комбинацию на практике?
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Пора новую тему создавать, про заземление ;)
Это зачем?
Например, проигрыватель винила. У него катушки звукоснимателя не соединены ни друг с другом, ни с корпусом. Если оплетки каждого канала не соединены друг с другом, то имеем "двойное моно" и пластиковый корпус. Не спорю, в этом примере речь не идет об УМЗЧ.
alexcp
На тему заземления есть вполне полезный стандарт AES (см. вложение). Там расписано и нарисовано, как надо и как не надо делать.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Я-то точно не встречал. Просто рассмотрел вариант)
И так замучил людей своими уточнениями, но, хоть принял для себя решение.
