finn32
7 Янв 2018
2,267
1,026
Брянск
Видете ли вы петлю как вижу её я)))))?
На источнике сигнала соединяется два экрана в кучу, потом разветвляется на два кабеля и снова замыкается уже на корпусе УМЗЧ.
А по ним течет постоянный ток от источника к усилителю?
finn32
7 Янв 2018
2,267
1,026
Брянск
Можно немного вмешаюсь? Например, земли каналов УМ соединены между собой ( и, возможно, с корпусом УМ) в какой-то точке внутри УМ, и через сигнальные кабели каналов соединены еще раз на плате ЦАПа. Разве это не петля?
Тыщу раз говорено: в топологии дуал моно земли каналов соединяйте на входных разъемах и туда же землите корпус. Все. Больше ничего выдумывать не нужно.
lopuh
22 Мар 2020
449
180
47
Предполагаю, что нет. В моем представлении потенциалы выровняны. Тока нет. Ошибаюсь?
Можно пояснять, в чем неверность предложения тов. 12943 земли каналов соединять только в источнике?
JoyJo
8 Дек 2021
97
24
34
Вооо... Ещё вариант. Известный. Так экраны и корпуса в кучу, а сигнальные земли дальше или как?
finn32
7 Янв 2018
2,267
1,026
Брянск
Я
Как предлагается землить корпус в случае такого соединения при условии, что силовые земли каналов не должны соединяться? Если их объединить, то вот Вам петля в чистом виде.
А не землить корпус категорически не рекомендуется.
finn32
7 Янв 2018
2,267
1,026
Брянск
Что значит "дальше"? И что значит в кучу? Схема соединения давно нарисована и разжевана, можно глянуть на Паяльнике в соотв. теме.
JoyJo
8 Дек 2021
97
24
34
Так вот из-за обилия вариантов я не могу разобраться. Можете в тему на cxem.net ткнуть носом?
finn32
7 Янв 2018
2,267
1,026
Брянск
Вам про принцип заземления по топологии "двойное моно" все понятно?
JoyJo
8 Дек 2021
97
24
34
Судя по блок-схеме - да. И про отсутствие какого-либо тока в экране межблочного кабеля стало ясно. Осталось принять нужный вариант.
lopuh
22 Мар 2020
449
180
47
это общий корпус сложной формы.
Общий провод источника сигнала соединяется с этим корпусом в одной точке на выходном разъёме.
Насколько я понял, предлагается:
1. Земли каналов УМ не соединять.
2. Корпус УМ с землями каналов УМ ( как силовой, так и сигнальной)- не соединять.
3. Корпус УМ соединить с корпусом источника экраном, в котором находятся горячий и земляной провод межблочника.
4. Выполнить общее соединение корпусов УМ и источника с землями каналов УМ и землями источника на выходных разъемах источника.
JoyJo
8 Дек 2021
97
24
34
Так при использовании разъёма типа джек - самый раз. С типами rca-xlr чуть запутаннее.
fagos
30 Мар 2017
513
272
Беларусь, Могилев
Горячая полемика тут у вас развернулась. Пока почитал - голова кругом пошла от путаницы. Посему, товарищи, подкину вам пожалуй мануал на почитать, может что полезное почерпнете, если не встречался ранее.
В первом, по межсоединениям, вам будет интересен кабель под номером 17 RCA-XLR, его распайка аккурат соответствует тому, что предлагал 12943.
Во втором документе описаны рекомендации по внутренней разводке проводников от AES, которыми пользуются наши зарубежные коллеги.
912
Да, это самый помехоустойчивый вариант. Именно так делается экранирование систем электрооборудования и зажигания.
Бояться того, что корпус усилителя не соединён с общим проводом не надо, при подключении к источнику, соединение происходит ч.з. экран.
Вдобавок, цельнометаллического корпуса может и не быть, тогда экраны межблочника ни к чему не присоединены на стороне УМ,
это ж никого не парит?
JoyJo
8 Дек 2021
97
24
34
Благодарю за помощь. Меня только смущало наличие псевдопетли через экраны кабелей. Но, не учитывал, что ток по ним не течёт.
Спасибо всем откликнувшимся!
finn32
7 Янв 2018
2,267
1,026
Брянск
Смысл не в заземлении корпуса, как такового, а в заземлении радиаторов каналов. Без него обкладка конденсатора, образованная радиатором, остается под неопределенным потенциалом и может сыграть злую шутку. Поэтому радиаторы необходимо будет заземлить. А заземлить их без петли можно только на входе.
А если у источника нет металлического корпуса или возможности подключить к нему экран?
