ПослеЦАП-фильтр для LC7881
Если токи нагрузки небольшие, то пойдет. (ВЧ транзистор).
Для ЦАПов и АЦП желательно каждый источник питания сделать на сдвоенных стабилизаторах напряжения из последовательных и параллельных стабилизаторов. Этим кстати резко повышается качество звучания дешевых китайских плат ЦАП.
Например Sabre ESS.
Я так понимаю, дело с Вегой ничем кончилось?
Тогда продолжу я, и не про Вегу. А про Ауру.
Срисовал с платы выходной буфер 6ти канального процессора Аура дсп2*6. Изначально он автомобильный, но хочу сделать на его базе пред для дома. Питание разделить, буферы выходные переделать.
Сверху родной буфер Ауры, снизу я в лт-спайсе смоделировал новый буфер. Буду собирать на отдельной плате.
Прошу покритиковать
    342 KB · Просмотры: 102
Подскажите пожалуйста, зачем резистор в неинвертирующем входе ОУ на общий поставили?
Вы про схему отсюда спрашиваете?
Этот резистор обеспечивает (приблизительное) равенство падений напряжения входных токов ОУ, что снижает дрейф нуля на выходе.
