Надо было сначала выяснить причину.
только у Зуева была внятно описана настройка защиты и она была настроена по описанию, но срабатывала от дверного звонка, вкл. холодильника и тд. подобные системы защиты были реализованы в ум Зуева, Арсланова, Сухова. собирал все эти ум результат сработка от дверного звонка, вкл. холодильника и тд. после отключения защиты ум работали нормально. защита была одна плавкие предохранители. из личного опыта.
я склоняюсь к тому, что в старом доме была не очень хорошая проводка. давно это было и усилителей этих у меня уже нет.
Ищите, как импульсная сетевая помеха управляет тиристором/квазитиристором.
я вас прекрасно понимаю... много было всего перепробавано описывать не буду. единственное, что несколько помогло-это тиристор ку101 или ку102 сейчас не вспомню корпус как у транзисторов мп. вот сними сработок было меньше.
Здравствуйте, при питании + - 42 вольта постоянки какое напряжение будет на конденсаторах С16, С22 и С25?
Единицы вольт. Эти конденсаторы шунтированы Б-Э переходами транзисторов ВК.
Одесса, остановка, подходит автобус. Турист спрашивает одессита:
- Подскажите, если я сяду на этот автобус, он доедет до вокзала?
- Молодой человек, он туда доедет, даже если Ви на него не сядете.
Примерно такое же, как и при любом другом питании.
Это напряжение задается умножителем напряжения Б-Э термодатчика.
Чтобы увеличить коэффициент усиления до 20 достаточно увеличить R4, R5 до 100 КОм каждый, и при необходимости подстроить R3 C3? С4, C5 менять не нужно?
