я исхожу, что в схемотипе Видерхольда идет ОБ, который имеет коэфф усиления по току, близкий к 1, а потом весь ток переходит в напряжение на выходном импедансе ОБ параллельно с входным импедансом ВК, для которого вы считали C паразитные тоже, то есть у всей связки этой есть коэффициент преобразования "Вольт на Ампер", который и выражен АФЧХ, а далее у этой АФЧХ есть участки, и вот если в ВК понаверчено НЧ транзисторов, то -20 дБ/декада кончается еще раньше, там на графике вот это самое колено, а далее увеличение этой емкости "прибивает" АФЧХ утюгом к -20 дБ/декада, шунтируя излишки и сдвигая колено на графике вправо
повторитель он конечно повторяет, но сначала завалит сигнал источника, а УН это не идеальный источник с Rg=0
в приведенной мной картинке я выкинул ОБ и дал токовый стимул сразу на вход ВК, но можно считать, что вот эта емкость на входе и Cкб первого транзистора всё включают, и то, что у ОБшек УН/ГСТ, и входную емкость ВК,
а DC усиление здесь пока никого не интересует, на 20 кГц превалируют емкости, шунтирующие вход ВК
также насчет кто там может свистеть, ну тройка может свистеть, если у нее так параметры сочетаются, и может быть так, что у Сухова там не гладкое колено на графике, а выраженно резонансное, а достаточно приближенными моделями советского старья я не располагаю
Если считаете, что киносипедист пытался
достоверно не знаю, кто этот усилитель придумывал и в каких условиях, может быть, студенты набросали, мой месседж только об НЧ транзисторах и добавлю еще про использование ОУ, который высокочастотен "внутри себя", то есть "работает из коробки", а остальная схема - НЧ со всеми вытекающими
