Забавная схемотехника и разные непонятки - 3
  • Дата начала Дата начала
TL;DR - максимальное напряжение питания 5532 было уменьшено с ±22В до ±18В, ну и еще по мелочи.
Самое заметное изменение - это эквивалентная схема. В 1979 году был шедевр:
В 2025 году стало как обычно:
Разница колоссальна, однако (1) непонятно, насколько новый рисунок соответствует действительности, и (2) и раньше было известно, что 5534 и 5532 производства TI - не торт. Если попадется новодел от TI, можно будет посмотреть, действительно ли на входе теперь PNP транзисторы.
А кто что думает насчёт рекомендации техасцев применять TLV9362 вместо NE5532? 10,6 MHz, 25 V/us, +-21 V, 60 mA выход, возможность работы на 32 Ом. Ещё интересная замена TLE2142, 5,8 MHz, 45 V/us, +-22 V, доступны и в DIP корпусе.
Думаю, что нужно обозначить доступность и розничные цены всех версий, и выложить даташиты, доступ к которым из РФ заблокирован "техасцами".
Проблема гораздо шире и глубже, чем просто изменение топологии 5532.
Судя по обсуждениям в сети, TI закрыли старый завод и перенесли производство на другой.
При этом полностью изменили схемы и структуры многих старых проверенных ИМС, но оставили прежние наименования.
Даташиты теперь противоречат сами себе. Более того, тексты в ДШ написаны уже не инженерами, а безумным ИИ.
Если 5532 от TI пока ещё можно заменить чипами от нескольких других производителей, то другие проверенные аналоговые схемы заменить нечем.
Хуже всего то, что обозначение микросхем НИКАК не изменилось.
Т.е. отличить нормальные старые микросхемы от новых подделок можно только после измерения параметров.
Есть возможность расшифровать дату производства, но для разных ИМС нужно собрать статистику, чтоб понимать где это сделано.
В случае с 5532 можно однозначно сказать, что чипы 22-го года и старше - сделаны по классической схеме, а чипы 25-го года и свежее - по новой.
При наличии тестера легко проверяется - у оригинальной 5532 между входами стоят диоды, у свежей подделки от TI - нет.
Почему пока?
Потому что производители чипов зависят от производителей расходников для оборудования и от производителей сырья/химии/материалов для производства.
Что-то в цепочке обеспечения работы рвётся - производство останавливается.
С конца 2023 года можно считать, что идут новые, на этот счёт есть PCN. В нём же написано, что кристалл также изменился на новую ревизию.
Конкретное место производства указано на этикетке, жаль что любители этикеток практические никогда не видят.
  • PCN20231114002.1.pdf
    716.2 KB · Просмотры: 27
Приведенная модель слабо коррелирует с реальным ВК киносипедиста.
ВК Локанти не усиливает ток, а повторяет напряжение с некоторым коэф-том. Есть масса примеров усилителей, где ООС охвачен только УН, а дальше стоит эмиттерный повторитель разной степени сложности/каскадности.
Так и не удалось понять, какую мысль/идею Вы пытались донести в данной теме этим постом.
Если считаете, что киносипедист пытался увеличить повторяемость за счет линейности, то надо было называть конструкцию не "УМВВ", а "УМВП" - высокой повторяемости. Но проблема в том, что даже закорректированный подобным образом усь может запросто свистеть. Могу накидать слайдов с возбудом. Есть в наличии несколько экземпляров этой поделки.
Часть осталась со времен, когда еще верили на слово дутым авторитетам, а один собран специально для изучения потенциала схемы Видерхольда.
Всё продолжается! Интеграторовед - в действии, теперь уже против т.наз учителя. 1786527799784.png1786527490411.png
Этот позорный интеграторовед Жуликовский до сих пор не понимает, как работает ООС
Собсна, отсюда и идут тупые измышлизмы про интеграторы.
Вынес в Забавное.
