Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Какой анализ по постоянному току нужен? Если нужно просто вывести на схему напряжения в узлах схемы для просмотра рабочих точек, то это Dinamic DC и включить в верхнем меню отображение напряжений. Напряжения в узлах также всегда будут отражать режим рабочей точки после анализа АС, т.к. эти типы анализа начинаются с расчета рабочей точки схемы по постоянному току. Если же нужен расчет DC характеристик , например выходных, транзистора, то в примерах программы есть демо. Также это есть в моей версии - демо примеры на русском от Амелиных - папка DATA_RUS. При transient анализе в узлах по умолчанию будут последние значения. Чтобы были и средние значения, нужно сделать следующее. 1. Если это старая схема, то зайти в меню Edit>Change>Properties ( key F10) и выбрать вкладку View- поставить галочки в столбце Calculate напротив всех режимов и выбрать в соседнем -Average. Псле этого в строке пиктограмм меню появится возможность выбирать вид отображения напряжений, токов, мощности разного вида.
2. Для новых схем это нужно сделать в установках программы -Options>Default Properties for new circuit >Schematic>View - поставить галочки. Тогда каждая новая схема будет считать эти параметры при анализе.
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Дополнение библиотек для Микрокап по многим источникам, в том числе и этого форума. Распаковать в папку Library. Прописать названия в файле NOM.LIB. Возможны дублирования. Ничего страшного. Лишнего не надо. Но можно переписать поверх, если совпадают.
Пишите о возможных недочетах и ошибках. Все проверить полностью нет возможности. Будем вносить поправки.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
скорее всего неправильно условия пишу.ID(Q1) а надо иначе ic(Q1)/
Вопрос решен. Я электрод не указывал активного элемента
nemool
16 Апр 2018
103
44
I - ток, потом часть элемента (например C - коллектор, E - эмиттер, B - база, у полевого D - сток, S - исток, G - затвор и т.д). Также с мощностью, напряжением. У меня например так 8065
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Модель прототипа (упрощенная) усилителя JVC A-X9 (AX7) в Микрокап 11. До сверхлинейника ей далеко. Но у нее высокий первый полюс и , соответственно, малый фазовый сдвиг в звуковом диапазоне разомкнутой АФЧХ. Можете поиграться. Глубина ОООС 48дБ.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Поигрался на скорую руку. Спектр гармоник не айс, несмотря на высокий полюс. И по интермодам картина интересная. На 4 Омах интермоды лучше, чем на 6 Омах. Парадокс.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
А почему бы не воспользоваться моделями дарлингтонов бд675/676 .кроме мощностных свойств остальные схожи с кт972/973
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
У данных транзисторов внутри резисторы между БЭ
У КТ972 КТ973 точно не известно, но может быть это "чистый" дарлингтон. Тогда будут совершенно другие токи пары и не будет сильного спадания усиления по току при малых токах через транзистор. У мощных дарлингтонов со встроенными резисторами резко падает усиление по току ниже 100 мА.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
совпадает с 972/973. с током чет у них не то. 4ампера в таком корпусе. трудно поверить. есть чуть слабее по току чем 972/973 в капе CV26_PH
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Ближайший заявленный аналог ниже. Во многих японцах в стабилизаторе тока покоя установлен дарлингтон 2SD1508. Он уже устаревший и снят с производства. На него тоже нет модели.
У КТ972,973 заявлена граничная частота 200 МГц ( по данным советских справочников). Они были сделаны для ключей в вычислительной технике и автоматике Типа микросхемы ULN2003A. Производятся и используются многими до сих пор. Производит Интеграл.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
в капе нормально. я в пред BCV26_PH ставил и пару ему. совпадает . но корпус иной у них и мощность и ток поменьше. ветта правда бешенная. потому 675/676 и использую
Бета начинает резко падать от 0,1 А. Уменьшаем ток, считаем бету, когда она уменьшится к примеру до 100, значит усиливает только один транзистор, значит на базе второго примерно 0,5 В. Ток в базу очень мал, весь через резистор. Ток известен, напряжение тоже, удастся оценить сопротивление. Но судя по тому, что у Платошкина в термоузле не получается заменить 973 на типа аналоги, можно предположить, что сопротивление на порядок-два больше, чем у БД и БЦВ.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
читал не помню где что у кт972/973 1ком стоит. но при таком сопротивлении режимы не сходятся с железом если на 139/140 и 5551/5401 собирать
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Данные из справочника Голомедова. Внутренняя схема приведена, о номинале резистора информации нет. Про 1 ком между БЭ- это тест на граничное напряжение ( обычно при индуктивной нагрузке). С разомкнутым переходом БЭ напряжение КЭ гр. обычно меньше.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Стоп. Ток коллектора 4 ампера? У КТ972?Тогда смело можно 675/676 ставить и прмерно одинаковая картинка будет.На преде по крайней мере она почти в точности совпала
Собрав приборчик для проверки транзисторов, вдоволь наигрался сопротивлением база-эмиттерного резистора в режиме измерения напряжения пробоя. Можно сказать совершенно точно, что у кремниевых транзисторов в диапазоне сопротивлений резистора от нуля до обрыва базы роста тока Iкэ на величинах свыше 1 мкА или уменьшения Uкэогр не наблюдается.
