Micro-Cap
E
Emc
Какой анализ по постоянному току нужен? Если нужно просто вывести на схему напряжения в узлах схемы для просмотра рабочих точек, то это Dinamic DC и включить в верхнем меню отображение напряжений. Напряжения в узлах также всегда будут отражать режим рабочей точки после анализа АС, т.к. эти типы анализа начинаются с расчета рабочей точки схемы по постоянному току. Если же нужен расчет DC характеристик , например выходных, транзистора, то в примерах программы есть демо. Также это есть в моей версии - демо примеры на русском от Амелиных - папка DATA_RUS. При transient анализе в узлах по умолчанию будут последние значения. Чтобы были и средние значения, нужно сделать следующее. 1. Если это старая схема, то зайти в меню Edit>Change>Properties ( key F10) и выбрать вкладку View- поставить галочки в столбце Calculate напротив всех режимов и выбрать в соседнем -Average. Псле этого в строке пиктограмм меню появится возможность выбирать вид отображения напряжений, токов, мощности разного вида.
2. Для новых схем это нужно сделать в установках программы -Options>Default Properties for new circuit >Schematic>View - поставить галочки. Тогда каждая новая схема будет считать эти параметры при анализе.
E
Emc
Дополнение библиотек для Микрокап по многим источникам, в том числе и этого форума. Распаковать в папку Library. Прописать названия в файле NOM.LIB. Возможны дублирования. Ничего страшного. Лишнего не надо. Но можно переписать поверх, если совпадают.
Пишите о возможных недочетах и ошибках. Все проверить полностью нет возможности. Будем вносить поправки.
Н
Неуч
Ветеран
скорее всего неправильно условия пишу.ID(Q1) а надо иначе ic(Q1)/
Вопрос решен. Я электрод не указывал активного элемента
N
nemool
I - ток, потом часть элемента (например C - коллектор, E - эмиттер, B - база, у полевого D - сток, S - исток, G - затвор и т.д). Также с мощностью, напряжением. У меня например так8065
E
Emc
Модель прототипа (упрощенная) усилителя JVC A-X9 (AX7) в Микрокап 11. До сверхлинейника ей далеко. Но у нее высокий первый полюс и , соответственно, малый фазовый сдвиг в звуковом диапазоне разомкнутой АФЧХ. Можете поиграться. Глубина ОООС 48дБ.
Незнайка
Незнайка
the only thing I know is that I know nothing
Поигрался на скорую руку. Спектр гармоник не айс, несмотря на высокий полюс. И по интермодам картина интересная. На 4 Омах интермоды лучше, чем на 6 Омах. Парадокс.
