Под регуляторы номиналом 100кОм уточнение коррекции требуется с виду незначительное.
Но без него не только будет большая потеря линейности, но и даже небольшой завал на самом краю звукового диапазона...
Еще раз все тщательно перепроверю, а потом покажу измененный под 100кОм вариант...
РТ под регуляторы 100кОм:
8237
Изменения касаются только моста и коррекции.
Т.е. каркас схемы остается неизменным, вопрос только в номиналах.
ВАЖНО:
Точка "1" должна быть минимального размера.
Т.е. входной ОУ должен быть расположен максимально близко к движкам регуляторов.
Желательно экранирование всей входной части. Особенно того, что находится между движками регуляторов и входом ОУ.
В схеме нет разделительных конденсаторов, т.е. это усилитель, точнее, повторитель постоянного тока.
Для снижения уровня шумов желательно, чтобы постоянка на входе РТ была минимальной.
R11 можно убрать. Просто посадить вход ОУ на сигнальную землю.
Уточнить (при необходимости) коррекцию для конкретного экземпляра ТБ можно будет только после обмера параметров устанавливаемых ОУ.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
Подскажите, можно ли перевести приложенную схему ТБ на номиналы предложенного в этой теме ТБ, но только на одном ОУ. И может кто-нибудь поможет просимулировать ТБ из приложения?
10558
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
За сверхлинейностью не гонюсь. Данный кусок схемы от пром. усилителя, который хотелось бы немного проапгрейдить.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
В данном усилителе в этом нет никакого смысла, потому как оконечник в нем выполнен на LM3886 в даташитном включении.
Можно.
В начале темы даже схема была. Только номиналы моста уточнить нужно.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Не туда роете. Сверхлинейность по одному показателю там нахрен не упиралась. Важнее в наше время сделать так,чтобы была возможность дистанционного управления РТ .
А так, если понадобились тембра крутить,о о линейности можно забыть
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
кривые перегиба и ачх лучшие у моста ,описанного в вирелес ворлд в 81 году, и взятого за основу Суховым в свой предусилитель.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
Как правильно подметил автор темы, иногда хочется скорректировать работу акустики по НЧ, а это делается один раз.
А в чем смысл? Какая задача?
Ведь на сдвоенном 132/134 получается проще и не хуже.
