Несколько вариантов организации следящего питания ОУ, стоящего на входе неинвертирующего усилителя обсуждалось в темах сверхлинейных буферов и регуляторов тембра. С виду получается заметное усложнение и схемы, и разводки печатной платы.
Однако, можно попробовать встроить следящее питание входного ОУ в любую схему неинвертирующего усилителя с помощью очень компактного адаптера с разъемами под DIP-8.
Схема адаптера:
Джампером J1 выбирается вход, который является инвертирующим в конкретной схеме усилителя.
Недостаток такой схемы - теряется треть напряжения питания и еще 0,65 вольта. Т.е. из исходных 15 вольт питания в каждом плече остается примерно 9,5 вольт.
Большинство ОУ такое снижение питания переваривает без проблем.
Варианты повышения выходного напряжения этой схемы:
- Увеличить исходное питание схемы до 18 вольт
- Увеличить номиналы резисторов R3 и R4 до 30-33кОм.
Платы адаптера:
Почему две платы?
Зеленая - основная. На ней расположены штырьки для установки адаптера в кроватку DIP-8 на плате УМ, с другой стороны стоит кроватка для самого ОУ. R1+ и R1- это резистор R1 в роли джампера J1, он устанавливается только на тот вход ОУ, который является инвертирующим в данной конкретной схеме УМ.
Под прямым углом к основной плате припаивается вторая плата (синяя, под СМД-монтаж), на которой распаяны узлы слежения. Такое расположение плат обеспечивает минимальную длину входных цепей линеаризуемого ОУ, а также минимальную площадь адаптера на плате УМ, т.к. установке широкого адаптера часто могут мешать элементы УМ, расположенные рядом с ОУ.
Габариты основной платы - 15,2х17,2 мм, дополнительной - 15,2х18 мм.
Платы односторонние, поэтому можно вторые стороны залить сплошным полигоном земли.
Симулятор одобряет установку такого адаптера в УМ/УТ, но во многих схемах сильно увеличивается время расчета...
Схема адаптера:
Платы адаптера:
Почему две платы?
