Маленький и наверняка не сильно умный вопрос.
1. Если мы мотыляем питание быстрого опера посредством медленного, мы наверняка отстаем им по фазе от входной напруги.
2. В чем тогда смысл дергать быстрый за рельсы, если его синфазное напряжение все равно не будет скомпенсировано?
3. Плюс, оно еще будет нелинейным относительно внешней петли оос, которая танцует так или иначе от земли.
Спасибо.
Вопрос принял, отвечаю.
1. Скорость нужна, если га выходе ОУ - большое напряжение. Тут на выходе следящего ОУ напряжение равно входному напряжению, то есть, и скорости особой не надо. Слежение будет эффективным, пока сдвиг фазы невелик. В ОУ, охваченном 100%-й ООС, сдвиг фазы исчезающе мал. В симуле такие вещи видны хорошо, симуль такое решение хвалит: как бы фаза ни вертелась на мегагерцах, в звуковом диапазоне слежение очень эффективно подавляет все эффекты, связанные с нелинейностью входного дифа для синфазного сигнала и высокого выходного сопротивления источника. Это ответ и на вопрос
2. Полностью - не будет, ба, во избежание возбудов по цепи "выход ОУ -> Скб транзисторов слежения -> ёмкость входа ОУ + сопротивление источника -> выход ОУ" мы немного сбавляем напряжение следящей связи. Но и оставшихся 90% от входного напряжения достаточно, чтобы серьёзно - примерно в 10 раз или 20 дБ - улучшить линейность схемы, ведь действие всех нелинейных проводимостей меж выводами питания ОУ и его входами уменьшится в 10 раз.
С приближением ОС к 100% нелинейные эффекты подавляются ещё сильнее. Например, при 99% - в 100 раз.
3. Нет, эти опасения напрасны. ООС никогда не узнает, есть слежение, или нету, т.к. схема слежения к ООС отношения не имеет.
Все узлы со слежением показывают улучшение линейности, особенно - при работе от высокоомных источников сигнала.
