по помехе 50Гц катушки не причём. Без катушек тоже самое.Шо оно помогло - непонятно.
По своим малым размером они 50 Гц и не ловят. Магнитная антенна, как на приём, так и на передачу, эффективнее на длинах волн, совпадающих с её линейными размерами. Но, так как у нас к магнитной антенне подключен усилитель с бездной усиления, такая малая катушка может ловить и на ЗЧ.по помехе 50Гц катушки не причём. Без катушек тоже самое.
И какой вывод? Нужны они там или нет?Смотри Сх конденсатора 1 мкФ на 20к: он сопоставим с сопротивлением параллельно включенных межбазовых резисторов 18 Ом / 2.
Ну, раз на спектрах этого не видно, тебе и решать.И какой вывод? Нужны они там или нет?
Так может на 20 кГц видно.
А и правда: где этого не видно? ЯТД, на 19-20к.И какой вывод? Нужны они там или нет?
Не помогает этот "шилд". Эта экранировка катушки предусматривает зазор между экраном и "гантелей", который начинает работать, как магнитная головка магнитофона. Данный экран предназначен для уменьшения излучения катушкой магнитных полей при работе в БП. В нашем случае это не помогает.Кстати, в даташите на катушки нарисано: "шилдед". От слова шилд - щит. Там, скорее всего, на двутавровую (в вертикальном сечении) гантель надет ферритовый же защитный цилиндр. Шо оно помогло - непонятно.
Нужны. Их влияние особенно заметно на низких частотах. Но, и бездумно увеличивать емкость тоже не стоит, это увеличивает интермоды.И какой вывод? Нужны они там или нет?
Амплитуда?при включении уся на секунду подвозбуд
Лучше у Финна.Агеев это вопрос решил, украсть у него стабилитрон - да и вся недолга.
Сравнил. Агеевские лучше.Лучше у Финна.
У него два!
Худо. Грабим Агеева. Грабли готовы, или свои дать?
Может, Агеевские и лучше. Но я за справедливость - если Финн поделится одним стабилитроном, то у всех будет поровну.Сравнил. Агеевские лучше.
И потом, прикинь, как завоет арахноед: Сагиттариус ворует стабилитроны у финна!
Нет. Лучше у Агеева.
