Коллеги, предлагаю в этой теме собрать и систематизировать материал, касающийся защиты мощных транзисторов ВК от перегрузки по току и/или мощности.
Главным недостатком устройства защиты транзисторов ВК, примененного в УМВВ-89 является разная чувствительность к току разных плеч ВК. Это связано со значительным изменением напряжения К-Э транзистора датчика тока.
А если зафиксировать это напряжение вот таким нехитрым способом:
Т.е. однозначно фиксируем потенциал коллектора Т6 относительно выходного напряжения ВК.
Симулятор полностью одобряет такой вариант.
Токи сработки становятся равными для обеих полуволн сигнала.
Обновлено:
Именно такое включение симулятор не одобряет. См. ниже.
Кста, какие есть модели маломощных тиристоров в ЛТС?
Или где их можно найти/скачать?
Я пока смотрю в сторону массовых ВТ169 и аналогичных.
А на качество не влияет?
Как там в симуле?
Кстати, при одноэтажном питании схема не будет хорошо работать.
Проверил тщательно - первый вариант неработоспособен.
Нужно четко следить за потенциалом эмиттера датчика тока.
Например, вот так:
Вместо Р12 поставь стабилитрон, а в коллектор Т6 добавь резистор.
Получится ГСТ.
Может будет так лучше.
Кстати, тогда Р5 можно будет удалить.
Да. Это для раздельного питания УН/ВК.
Для единого питания УН/ВК можно взять опору следящего транзистора с эмиттера нижнего плеча ВК:
Но в этом случае потребуется примерно вдвое большее напряжение смещения для датчика тока.
При этом R3 должен быть не более, чем R4.
Т.е. либо для сработки защиты потребуется вдвое бОльший ток, либо при равном токе сработки потребуется увеличить в два раза эмиттерные резисторы ВК.
Получится ГСТ.
Можно, но тогда рассеиваемая мощность цепи при сработке перераспределится с R5 на Т3.
Микрокаповские сделаны на транзисторах, как квазик в защите.
Нафиг они попятились. Большой разброс напряжений срабатывания и токов удержания.
Только с большого горя их применять.
Ток удержания можно взять с запасом.
Напряжение срабатывания нормировано.
В любом случае, регулировка тока срабатывания нужна при настройке.
Зато места почти не занимает.
