Смысл в Шмидтовской топологии УМ (а это, практически, Маранц Кена Ишиваты, только первый ОЭ находится внутри ОУ) лишь в предельной простоте схемы.А ничего, что у 825-й через положительное плечо питания течет ток УН?
Повышение где? И за счет чего?оф разве повешение скорости нарастания при прочих равных условиях не благоприятно влияет на звук?
Ваши слова:Повышение где? И за счет чего?
Дело не в корректности описания; бывает, человек двух слов связать не может, а схемы - оргазм. Есть такие, уже не думают, а просто знают - как оно себя поведет и схемы чертят больше интуитивно, чем аналитически. Высший пилотаж.Он редко утруждает себя корректным оформлением своих мыслей...
Где вы там сильноточный режим увидели? Ниже ток, напряжение и мощность рассеивания на нагрузочном резисторе ОУ на частоте 20 кГц при номинальной выходной мощности. Схема (файл) Максима. Хорошо видно, что ОУ работает в малосигнальном режиме.Какова, спрашивается, лешего, надо загонять его выход в сильноточный режим, вешая на него динамическую емкость УНа, нагрузку в 270Ом и соединяя его выводы питания с индуктивным импедансом ОБ.
А можно камент: што будет с выходными токами ОУ в клипе, при нагрузке 24 Ома?Где вы там сильноточный режим увидели? Ниже ток, напряжение и мощность рассеивания на нагрузочном резисторе ОУ на частоте 20 кГц при номинальной выходной мощности. Схема (файл) Максима. Хорошо видно, что ОУ работает в малосигнальном режиме.Посмотреть вложение 17912
Макс, я не понимаю смысл показа 1 В дифнапряжения в меандре. Понятно, что перегрузка там будет, но она будет во всех ООСных усилителях.где вы видели такой меандр? ИМД кстати тоже великолепныдаже на 4 ома
В смыле - скромная?Какая-то скромная синусоида.
