Гумеля ,Шмидт. Продолжение
Какая-то скромная синусоида. А я клип просил, и с расчётом рассеиваемой мощи на выходных транзисторах ОУ в отношении рассеиваемой мощности всего ОУ, и с учётом разного нагрева разных транзисторов дифкаскада каждым из двух потерпевших транзисторами.
Да, в общем, и так ясно. Клип на 24 Ома.
Причем тут 24 ома? При снижении нагрузочного резистора оу выброс снижается.
    58.7 KB · Просмотры: 77
Максим. Ток стабилитронов в питании ОУ - 18 с "хвостиком" мА. Не перебор?
можно уменьшить ток через стабилитрон увеличив все три резистора в цепи стаба до 1,2ком. Ток на эмиттерах при этом останется прежним ,6-7 ма.
офф я подняв питание уна забыл увеличить номиналы токозадающих цепей питания стабилитронов
ну если 4,5 ма ток стабилизации сделать,то можно и так. Лучше плясать от конкретных стабилитронов и их оптимального тока.
офф кап рисует не реально низкие имд.но при токах покоя 150ма на пару
Размах тока выхода ОУ - 1,3мА.
Это не похоже на малосигнальный режим...
У AD825 выходной ток от 50мА по даташиту.
Какова, спрашивается, лешего, надо загонять его выход в сильноточный режим
Что есть сильноточный режим?
Видимо, такой режим, когда размах тока сравним с током покоя.
О! А это нам говорит, что
на пластине ОУ имеются два точечных источника тепла - выходные транзисторы,
которые греют кристалл попеременно на разных полуволнах выходного сигнала,
и два транзистора входного дифа,
по-любому расположенных на разных изотермах распространяемого выходниками тепла,
которые имеют разную температуру в разные моменты времени,
и параметры которых модулируются этой температурой в такт усиливаемому сигналу,
что приводит к искажениям на НЧ.
Потому ОУ должен работать в малосигнале, то есть -
вообще не знать, усиливает ли он что-то, или просто стоит-шумит.
Это режим,
при котором
сигнальные токи элемента
меняются
от нуля до тока покоя,
или даже от нуля до тока более тока покоя.
В противовес
режиму малосигнальному,
в котором
составляют исчезающе малую,
в пределе - нулевую долю
тока его покоя.
Если учесть, что
изменение тока элемента
в течение периода усиливаемого сигнала
- самый важный фактор искажений,
то очевидно, что.
тут же оу иначе работает. ЭП_ОЭ_ОБ_ОБ_ЭП_ОЭ с местной частотозависимой оос на основе эффекта Миллера в эмиттеры каскода.
Немного уточнил режимы .Я впечатлен тем,что рисует кап при визуальной простоте схемы.
первый ватт немного прикрашено.
    400.9 KB · Просмотры: 72
    184.9 KB · Просмотры: 64
    94.6 KB · Просмотры: 36
    156.6 KB · Просмотры: 36
    111.6 KB · Просмотры: 55
R27 и R30 неодинаковы. Еще по предыдущему варианту заметил. Это так задумано?
где вы видели такой меандр? ИМД кстати тоже великолепныдаже на 4 ома
Выброс в клипе на нагрузочном резисторе R24 47ом при токе на нем 100ма в клипе .
Такой меандр будет у кого угодно, если вместо моделей транзисторов применять фуфло. Я же вам уже говорил об этом и вот опять.
    57.8 KB · Просмотры: 46
    152.3 KB · Просмотры: 49
пробовал разные модели. Данная особенность сохраняется. Так что модели тут не причем
