Выходной каскад на германиевых транзисторах
Я и сам не думал, как оно всё плачевно. Был бы он хотя бы высокочастотным, никаких проблем нету. Я по жызни ругаю всех, у кого мало петлевого и всегда я прав. Но вот усилитель с петлевым 12 дБ я фиг когда видал.
Так не было другого ...А который высокочастотный - или не поёт, или шипит... Или хрен знает какой ему режим нужен...
Хотя я знаю - топор решает все проблемы...
Нет. Например звук на усилитель идёт с CD проигрывателя. СD должен быть сверхлинейным. Но, в CD вставляется диск, который тоже должен содержать сверхинейный материал. Где все это взять? А где взять свехлинейную акустику, с сотыми долями искажений?
Не нашы проблемы. Да, к сожалению, то, что достойно высокого качества, писалось давно и в низком. А што пишется в высоком, иногда взывает к немедленному расстрелу аффтырей без суда и следствия лишней волокиты. Хоть сам балалайку осваивай, реально.
Хитрый Lynx же сделал...
Там, выше, лежит схема от Вахтанга и от меня, допиленная. Можешь брать и делать, не хуже Линксовской.
Не знаю токо, есть те транзисторы, или нету их.
почему я сказал что если германий под петлей , то его не так слышно (особенно если под глубокой). Это как с лампами - почерк конкретной лампы слышно как раз в схемах без общей ООС . А когда пытаешься нарастить усиление и охватываешь все это дело осью , почерк лампы снижается очень заметно ...Как по мне германиевые тр-ры это скорее дань моде , тогда уж лучше лампы - те врут приятнее....
Все ИМХО . Никаким образом не отговариваю Вас от Ваших идей.....
Ну скажем такигерманий с лампой сравнивать некорректно. Разная подача и т.п. Долго слушал однотакт на ГУ 50. И не только.
Устраивало все. Только полтинник полчаса входит в голос, пока прогреется.
Потом собирал Филина, и т.д... Остановился на гибриднике ЧХ.
К лампе не вернусь. Ещё сделаю сверхлинейник и попытаюсь освоить спайс. Потом вердикт...
P.S: хотя корр от уважаемого SUZI на С3G поёт просто закачаешься...
Да вкусовщина все это...
Не говорится о сравнении. Все "особенности" звука - суть комбинации искажений. Глубокая ООСь убирает искажения, за ними исчезают особенности. По итогу, на чём бы ни был собран глубокоООСник, сверхлинейные усилители звучат без прикрас, и, скорее всего, друг от друга их не отличить.
А если отличить - см. всё сначала: значит, есть искажения.
Гурманиевый ушник с DiyAudio.
Именно в такой схеме можно ощутить всю полноту и микродинамику германиевого звука не испорченного ОУ.
И слушать надо скажем от лампового УВ или УК.;)
https://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/160646-germanium-single-class-headphone-amp.html
Вот еще там модели германиевых транзисторов.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/348207-germanium-pnp-transistor-spice-model.html
Мало того, что германий, так ещё и однотакт. Двойной эффект.
Даже немного завистно, какой дикий кайф они гребут от прослушиваний этого идиотского девайса.
