А нормальные прикручивали? Что получается?Такой меандр будет у кого угодно, если вместо моделей транзисторов применять фуфло. Я же вам уже говорил об этом и вот опять.
с любыми получается. и а1943/5200 и мотороллы MJL21195/ MJL21196. Чуть емкость с баз преддрайверов на землю меняешь и в попу оу коррекцию и все.прожевывает любыеА нормальные прикручивали? Что получается?
почему фальшивый. ведь и в других схемах теже транзисторы. главное тенденцию понятьЯ не про кг, а про фальшивый меандрдр.
Ну а в железе меандр впечатляет?в капе и в железе несколько разные вещи.
На шляпы Чарли Чаплина похоже.Ток резистора нагрузки ОУ. Полная несусветная дичь.
Я даже духом до такого додуматься не мог. Насмотрятся Брагина, и давай куралесить.Что ж ты базы уна конденсатором то не запараллелил?
А ты ему отвечай, сатане-то: напряжение на базах ОК-ОЭ зависит от тока козы ОУ. Если ток ОУ - 100 мА, 200 мА, 1000 мА, вот все они на резисторах нагрузки осядут и в базы-то ОК-ОЭ вольются.базы параллелят даже в учебнике. Брагин тут не причем. В железе,в композите на основе гумелеподобной схемы клип нормальный при уесьма низкмх искажениях в железе.
Это ж - ЛТС. Его и придумали как "Switch cad", чтобы он правильно моделировал работу транзистора в режиме насыщения. Да и вообще, ошибок за ним практически нету. А вот к чашке и мульке вопросов много: кривые рисуют, как с топора. Между этими дискретными затёсами слон пролезть может, не то, что возбуд.неточности какие
