Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Зеркало по жизни применяется с дифом. Усиление такой связки вдвое больше, чем простого ОЭ с нагрузкой на ГСТ
Ну на диф. каскад я пока не замахиваюсь.
Ааа токовое зеркало значит я правильно подключил в схеме с ОЭ? только ошибся с проводимостью транзисторов зеркала? там должны быть пнп транзисторы?
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Нууу там было соединение коллектор коллектор. а тут всё координально по другому вообще, токовое зеркало в нагрузке. Я рассматриваю сам факт ОЭ с токовым зеркалом в нагрузке, а не то что кто лучше кто хуже??? так что мне в сехеме изменить транзисторы на пнп поменять в токовом зеркале?
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Хотя судя по этой схеме я жопой на изнанку зеркало включил?
10337
А должно по итогу выйти тоже коллектор-коллектор.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Здрасти, у меня тут пара тройка десятков вопросов накопилась можно выкатить?
Валяй. Ты не поверишь, как мы по тебе соскучились. :)
Особенно - Ленин. Ходит, бывало, по форуму:
- Где мой друг Эфиоп? Эфиопа никто не видел?
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Значит так. Эберс Молл.
Коллектор висит в воздухе.
На БЭ пдлючён источник тока 1А, переход БЭ инжектирует 3А в свою очередь перехода БК в сторону эмиттерного перехода инжектирует 2А, в точку между диодами один ток входит один выходит, есть разница токов значит снимать эту разницу нада на эмиттерном переходе. Но в реальности мы снимаем не между переходами а между КЭ как это так?
Просто нарисовано неправильно. Непонятно.
В нормальном состоянии, до подачи напряжения, в любом ПП-переходе имеется рядом две общаги.
Мужская, с большим количеством стоячих электронов, и женская, с большим количеством горячих дырок. Понятное дело: пока никто не видит, электроны побежали к дыркам, а дырки - в мужскую общагу, ибо межполовое притяжение, ничего не попишешь.
Фотофиксация разврата. Для нас важно, что эти отщепенцы, чтобы больше никто не вбежал, подпёрли плечами дверь. Явление называется "запирающий слой".
И ни сами к дыркам дорваться не могут, ни других пускать не хотят.
Мудаки, как есть мудаки.
Ну, и тут какой-то эфиоп подал на схему:
напряжение 12 В. Интересно ему, что будет.
Подача напряжения означает для развратников тревогу. В электронную общагу забегают новые электроны и выдавливают старожилов в женскую общагу. Но везунчики с той стороны двери столпились запирающим слоем, и, пока напряжение на переходе меж общагами не превысит 0,6 В для кремния и 0,2 В для германия, сквозь дверь мало кто может просочиться.
То есть, чтобы отпереть переход, к нему надо приложить напряжение, т.к. дорвавшимся до женщин электронам не нужна конкуренция. До отпирания переход управляется более полем, напряжением, после отпирания - напряжением и током.
И вот, достаточное напряжение к переходу приложено, двери отжаты, новые электроны забегают в женскую общагу - опа! И тут - женская засада в виде положительного коллекторного напряжения. На базе относительно эмиттера - +0,6 В, а на коллекторе - +12. И электроны, как все мужики, бегут туда, где у женщин большее напряжение - в коллектор. Почти все электроны, кто забежал в эмиттер, выбегают в коллектор.
Некоторые, правда, успевают по-быстрячку перепихнуться в базе. На пошлом электронном жаргоне - рекомбинировать с дыркой. Но их мало, и их половое невезение называется у людей бетой транзистора. Если повезло одному из десяти, бета - 10 (примерно), по числу невезунчиков. Если удалось присунуть одному из тысячи - бета равна тысяче.
Потому базовый ток по РА1, схема вверху, менше коллекторного в РА2 в бету раз.
KOTACTPOHOMBKOCMOCE
1 Мар 2019
76
114
СПб
Учебник по радиоэлектронике написанный в подобном стиле пользовался бы повышенным спросом)
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Про диод.
До подачи напряжения.
Iдиф+I0=0
I0-тепловой ток. Напряжения нет, темпиратура постоянная нагрет везде одинаково, тогда откудо этот ток раз нету разности температур?
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Равновесное состояние p-n-перехода рассматривается при отсутствии напряжения на внешних зажимах. При этом на границе двух областей действует потенциальный барьер, препятствующий равномерному распределению носителей по всему объему полупроводника. Преодолеть этот барьер в состоянии лишь те основные носители, у которых достаточно энергии и они образуют через переход диффузионный ток Iдиф. Кроме того, в каждой области имеют место неосновные носители, для которых поле p-n-перехода будет ускоряющим, эти носители образуют через переход дрейфовый ток Iдр , который чаще называют тепловым или током насыщения I0. Суммарный ток через равновесный p-n-переход будет равен нулю.
Откудо разность температур, без неё не будет I0?
Я ж говорил выше.
Залезли электроны в дырочную общагу, и, чтобы больше не проникли конкуренты, стоят и подпирают плечами двери. Это тебе запирающий слой.
Но вот один здаравенный электрон разогнался, и проскочил в женскую общагу. Но так как мест там немного, а за пределы диода выйти некуда, одного из худосочных защитников барьера выдавили назад. Иначе переход станет батарейкой и здоровенный электрон побежит во внешние цепи.
Про разность температур не сказано. А потенциалы - так все дырки и электроны имеют потенциал и везде его с собой носят. Так и называются: носители заряда.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Токо тут не описан процесс увеличения мужиков в эмиттере.
