На дискрете, при несимметричном съёме усиления с ДК 120-130дБ легко набираются и корректируются.
Воот. И чего нам надо более?
Лишнее можно на вегаляп отправлять, схемотехнически бездомным.
q16/19 не будут нормально работать в таком режиме, да и у меня их нет на схеме, включен только возвратный транзистор для тока базы ОБ. Что-то меняется от их включения?
Собираем вот такую простую схемку:
V1 - источник дополнительного смещения базы Т3 (т.е. и коллектора Т2).
Вот два графика:
Зеленый - напряжение дополнительного источника смещения (V1) между эмиттером Т1 и базой Т3 (меняется линейно от -200мВ до +700мВ).
Синий - отношение коллекторного тока Т2 к его базовому току.
Видно, что при увеличении напряжения V1 (т.е. и Uкб Т2) от 0 до 650мВ, коэф-т передачи тока Т2 изменяется менее чем на 0,5%.
Работоспособность низковольтных транзисторов при околонулевом Uкб подтверждена в железе.
Вместо V1 в реальной схеме можно поставить обычный диод, чтоб не было лишних сомнений.
есть в ней слежение, или нет?
Вот этот каскод второго каскада, завязанный на выход первого
Просто Т8R4R5 - схема сдвига уровня для баз ОБ Т5Т14 каскода, чтобы поднять их базы над Т4Т13.
Напряжения сигнала там нет, поскольку R4R5 имеют одинаковое сопротивление, в точке их соединения чисто синфазка. Входные полевики - тоже без слежения.
Жаль, что не нарисовали всего несколько структур.
Было бы и слежение, и каскодирование...
Кто тогда в этом понимал, если ОУ по относительной сложности был как межгалактический крейсер.
Да и зачем оно надо?
Слежение противоречит параметру "диапазон синфазных напряжений", уменьшая его.
Можно обойтись потерей всего 0,6-0,7 вольта.
Чтоб работали
входные полевики - 1 В,
полевики слежения - 1 В сток-исток (минимум миниморум),
чтоб работали синфазные зеркала - 0,5 В минимум.
Убрал слежение - выиграл 1 В минимум.
абстрагируемся от входных емкостей и их нелинейностей
ОУ до сих пор используются больше в какой-то боевой технике, аналоговых вычислителях и технологическом оборудовании, чем в звуке, где реально нужно думать о нелинейности входных ёмкостей, да и то - никто о них не думает.
Интересно, чем мотивировали слежение в АД845-м.
Немного не в тему, но в дополнение к своему предыдущему сообщению. Я сейчас собираю Парус и там в схеме, в цепях каждого транзистора УН обозначены токи в миллиамперах через каждый транзистор.. как их измерять пока ясности полной нет.Если были бы контрольные напряжения в соответствующих точках относительно питания- было бы предельно понятно. Может ли симулятор таким образом измерить и нарисовать?
Какая версия?
