Печатка ВВ 89
ALEXANDER
думать - не моё
Всех приветствую,посмотрите пожалуйста нет ли фатальных ошибок в трассировке? На лучшую в мире печатку не претендую,если будет чуть лучше оригинала-мне пойдёт . Может где-то можно ещё сократить дорожки,а я уже не вижу дальше своего носа. Добавил в базы транзисторов резисторы как говорили в теме про ВВС 2011-2015
    891.6 KB · Просмотры: 157
Заодно оставил возможность поставить по два выходника на всякий случай,т.к. у меня тупые колонки 86дб чуйки всего
ALEXANDER приветствую.
1. В теме про ВВС 2011-2015 в самом начале есть архив "Все о ВВ", скачайте. В нём много инфы (сканы статей из журналов с платами, lay-ки для ВВ-различных). Может выберете себе чего.
2. Если хотите помощи по вашей плате, тогда хотя-бы из Sprintа экспортируйте в jpg., в программе такая функция должна быть. На ваше фото платы не комфортно смотреть.
Сейчас поищу JPG как сделать
На всякий случай схема по которой думаю делать(или не делать)
    426 KB · Просмотры: 162
Я не ошибки прошу проверить,а просто общий принцип разводки посмотреть и сказать, что куда может прямо необходимо передвинуть
Ошибки сам найду позже
Ну если так, то для примера можете пройти в тему 77R68 на последнюю страницу, посмотрите там на схему. Вам надо обратить внимание на подключение входной земли, она отделена от общей резистором 10R, для разрыва земляной петли, остальное как завещал Н.Сухов...
p.s. Ну а плату сейчас посмотрим подумаем.
У меня двойное моно,петли нету
Надо входную землю оторвать от силовой, в каждом канале.
1. От контактов 2,3 на контакт 1(пятачок между 17 и 2,3) припаять резистор 4.7-10R. И потом от этого контакта 1(пятачка) отдельным проводом на землю БП.
2. У вас точки 14 земель на плате разделены, их также отдельными проводами на землю БП, как и общий стабилитронов отдельно проводом туда-же.
3. Общий у ОУ ( 1-вывод у железных К574) скорее всего так и должен быть на землю стабилитронов, но не уверен.
Да и землю для аккустики брать с земли БП.
Если на транзистор-термодатчик установки тока покоя на база-коллектор ещё не поставили 100нФ, сделайте это на всякий... пока как-то так.
Для начала на макете отработайте, прежде чем делать новую плату. Пусть это будет колхоз, но надо добиться устойчивой работы.
Новая плата во многом похожа на старую, исправьте старую под то, как будете делать новую. Добейтесь устойчивой работы , тогда будет ясно, где нестыковка. Иначе нет гарантии, что с новой не будет подобного.
Моя схема - это схема модели. В ней есть не все. Из нее нужно понять принцип исправлений. Вот еще два примера схем реализации усилителя.
    54.4 KB · Просмотры: 141
    170.1 KB · Просмотры: 135
Добавлю, на всякий случай: Землянной провод источника сигнала надо цеплять на контакты - 2,3.
Общий стабилитронов тоже отделять надо???
Не полная,но устойчивая по микрокапу-я ему(Вам) верю)))
Кстати про плату что скажете ? На сколь кГц источник питания получится с такой?))
Модель схемы - модель идеального монтажа, когда нет сопротивления проводов, их погонной индуктивности, взаимной емкости и индуктивности проводников. У деталей минимальные выводы, у конденсаторов нет сопротивления на переменном токе и потерь. Когда создается плата эти параметры стараются учесть и минимизировать критичные цепи их длину и взаимные связи с другими. Почитайте статью ниже для начала. В ней принцип работы с ВЧ сигналами. И набор статей. Посмотрите. Даю основную страницу со ссылками
  • Grounding in Mixed Signal Systems.pdf
    316 KB · Просмотры: 20
  • Статьи по электронике - теория и практика схемотехники.pdf
    129.5 KB · Просмотры: 24
Да, об этом выше также было.
Не знаю, говорили вам или нет, нужно добавить электролиты на плату, до Р19,Р23 хотя-бы по 1000мкФ, после них также, ну и параллельно зенерам и пленке (по питанию ОУ) по 470мкФ. Плата у вас на проводах, так-что это не помешает. Где большие токи дорожки пошире надо.
Вобщем вам правильно сказали про макетку. На старой плате вышесказанное можете проверить. Самое главное земли в порядок приведите, ну и питание. А потом уже пытайте коррекцию.
Если я печатку переделаю-там уже есть место где разгуляться с коррекцией и самое главное все резисторы в базах уже предусмотрены,там проще будет допиливать коррекцию,не то что сейчас
С землями не понял,кроме отделить стабилитроны,
Прочитайте сообщение N11 ещё раз, внимательно, а лучше сделайте это все последовательно на вашей старой плате.
17 сообщение также... :)
