Вроде дошло.Это точно необходимо,если учесть, что у меня общие двух каналов нигде не соединяются?даже на входных рца не соединяются и на корпус(на него потом через 10 ом соединять думал).Надо входную землю оторвать от силовой, в каждом канале.
1. От контактов 2,3 на контакт 1(пятачок между 17 и 2,3) припаять резистор 4.7-10R. И потом от этого контакта 1(пятачка) отдельным проводом на землю БП.
Вот как раз так земляная петля через источник получается и всегда он у меня «гудел» по такой землеВот так Сухов рисовал в Радио и это правильно:Посмотреть вложение 25212
А вторая схема это откуда? Что-то не попадалась мне такая?Для начала на макете отработайте, прежде чем делать новую плату. Пусть это будет колхоз, но надо добиться устойчивой работы.
Новая плата во многом похожа на старую, исправьте старую под то, как будете делать новую. Добейтесь устойчивой работы , тогда будет ясно, где нестыковка. Иначе нет гарантии, что с новой не будет подобного.
Моя схема - это схема модели. В ней есть не все. Из нее нужно понять принцип исправлений. Вот еще два примера схем реализации усилителя.
Да, правильно, два канала объединять нельзя, их земли должны соединяться только в звуковой карте.Вот как раз так земляная петля через источник получается и всегда он у меня «гудел» по такой земле
Так и есть,поэтому и спросил про резисторы 4,7-10 ом про которые вы написалиДа, правильно, два канала объединять нельзя, их земли должны соединяться только в звуковой карте.
Ну написали же,я тож не ставил,слушал гудение)) потом сделал двойное моно и забыл вообще что такое гудение))Никогда их не ставил.
Спасибо,помогло!!!Это стандартные места для обозначений,
сделай двойной клик по компоненту и убери галочки, обозначенные красными стрелами.Посмотреть вложение 25231
Я его сейчас запущу чтобы что-то играло,Сейчас в поиске какой усилитель выбрать для повторенияОпять те же грабли с платой. Попросите уже Алана трассировать, не мучайтесь. То, что я вижу на картинке, вызывает уныние.
Совершенно верно.Чтобы что-то играло, можно простейший лин на 8 транзисторах слепить и слушать.
Молодцы, оба два. Для того мы форум затевали, чтобы людей на вегаляп и пояло, к шаромыжникам, выгонять. Я порекомендовал Александру Парус, киты на него уже есть.Совершенно верно.
Или на ТДА/СТК.
Проверка повторяемости в экстремальных условиях?порекомендовал Александру Парус,
Или так. Человеку нужен КИТ, а у вас он есть. Не выгонять же его в лапы коекакера, который сам только платы мыть умеет и схемы чужие воровать.Проверка повторяемости в экстремальных условиях?![]()
