УМ Фёдрыч. Рабочее название Линн_6
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Экспериментируя с моделью классического усилителя Линн с коррекцией Миллером, я в своё время заметил один интересный вещь, а именно, если конденсатор миллеровской коррекции зацепить не за выход УН, а за выход ВК (введя цепь на опережение в эмиттере транзистора УН), то наблюдается резкое падение уровня искажений всего усилителя в целом. Прорабатывая эту топологию, я пришёл к этой схеме, а в симуляторе так и осталось висеть рабочее название Линн, только под номерами. Есть и развитие дальше, но я пока его не показываю.
Обрати внимание на R14
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
65дб отношение OUT/IN Да, Вить, в некотором виде это разрыв шаблона :)
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Ток покоя ВК УН (Т20, Т22)?
10мА
Есть вариант с тройкой на выходе,
Я бы не делал акцент на биполяры, латералы выглядят в этом усилителе существенно более выигрышно.
На картинке сверху 19+20. Как вам, 60 дб OUT/IN :)
ps. Не в большой головке дело, нужно ей владеть умело! хе-хе
6,659
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
100 нановольт 1 кил. По отношению к выходному напряжению 30 вольт это -170дБ
6,659
Очень оптимистичный ВК получается.
Поэтому и спрашивал про БТ выхлоп.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Действительно, для v(OUT)/v(IN) 65dB 20К всё выглядит очень оптимистично, но я не виноват, это симулятор так рисует.
6,659
С идеальным ВК ЛТС рисует Кг порядка 20u%.
Со стандартной тройкой - в 4-5 раз больше.
Петлевое в главной петле - 40дБ/20к.
В сумме петель - 94дБ.
Фед в районе 10МГц.
Вольтодобавка (слежение за напряжением коллекторов ПНВТ) - полезная штука при недостатке петлевого.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Это сделано не для ВК 844-й, а для её зеркал 1-1
Много у вас получилось искажений. Не пытайтесь выжимать усиление, резистор R9 должен остаться 390 ом при плавающем питании 844-й.
Хотя, в любом случае, 0,0001% для такой простой схемы, прекрасный результат.
6,659
Токовым зеркалам, равно как и каскадам с общей базой, пофиг на изменение опорного потенциала (в разумных пределах, разумеется).
Можно ради спортивного интереса зафискировать питание входной части 844-й, и оставить только слежение за ее ВК.
