Очередное подтверждение, что все элементы перед запаиванием обязательно проверять на соответствие номиналов и работоспособность.
И записывать измеренные номиналы карандашиком на схеме.
Здорово помогает при наладке.
У Джексона перекашивает усь по постоянке:
Jekson написал(а):
У меня похожая ситуация на высланной мне собранной плате от LDS Из имеющихся у меня ОУ LM318L, TL071 - на выходе ВК +35в, только на базе Т1 наоборот минус 4,7в. С NE5534 - все заработало нормально. Сильно пока не разбирался, но глобальных ошибок в сборке не заметил - а если бы они были, как объяснить то что 5534 работает нормально?
. Мне так же интересно найти способ заставить нормально работать любой ОУ, ведь если бы кроватки не было - пришлось бы долго чесать затылок
Вопросы:
Что происходит в этот момент на обоих входах ОУ?
В точке сравнения подключены защитные диоды?
Вот эти:
Цепи местной ООС ОУ подключены правильно?
Воот. В таких случаях надо снимать как можно больше данных, а именно:
1. Питалово 15 В: всё ли на месте?
2. Входы ОУ, выход ОУ: подчиняются ли они логике работы ОУ: напряжение на -входе инвертируется к выходу?
Особенно вот это последнее интересно. ОУ с ПТ-входом иногда защёлкиваются с инверсией относительно нормальной работы.
3. Транзисторный УН подчиняется предписанной логике? Неподчинение - признак неисправности. Тут УН, вроде, работает, но чем чорт не шутит, пока Господь спит.
Судя по описанию, УН работает.
Осталось найти причину защелкивания ОУ.
Сами-то ОУ исправны?
Что показывают на стенде? (Усиление, смещение...)
Может защелкивается от неисправности в антиклипе ОУ ?
Непропай ,неисправность компонентов или ошибка с номиналами ?
У меня ушник Напалм защелкивался на одну из шин питания при отключении цепей антиклипа (ОУ 544УД2).
Я проверял разные ОУ и никакие не защелкивались. А Джексон мне в личку писАл по поводу плат от ЛДС, что он их припалил, даже видос мне кидал. Чем там дело кончилось я не вникал, возможно в том причина, что-то стрельнуло.
А ты цепь антиклипа при этом отключал ? :)
Когда я пробовал отключить антиклипп, усь срывался в возбуд. Это тут обсуждали когда-то. Без антиклипа пазл не складывается.
А у меня ушник Напалм с 544УД2 без антиклипа защелкивался на шину питания .
Со штатной схемой естественно все отлично .
Собственно при различных непонятках задающему вопрос сразу стоит выкладывать карту напряжений УМ. :)
Друзья, спасибо за интерес к проблеме. Не ожидал такого количества встречных вопросов :) На счет - "припалил", это было мое подозрение - пробитых транзисторов не обнаружил, мультиком проверял. +-15в на месте, C1 замкнут на землю, что при этом на 3 ноге ОУ не помню, защитных диодов по входу нет, схема упрощенного с двумя парами на выходе. Оригинальность ОУ утверждать не могу - но они все дешевые, не помню случаев что б TL071 подделывали, да и несколько экземпляров пробовал так же как LM318L.
На выходных постараюсь проверить все тщательнее с подробностями, не каждый день есть возможность, так же по пути с Китая потерялся генератор, что не дает пока возможности посмотреть меандр, клип и т.д... по этой причине - отложил пока все это дело.
Опять же, повторюсь - при установке NE5534 проблемы нет, все ок. На синусе до 15 вольт никаких признаков генераций, с нагрузкой и без - выше без гена не получается, телефон не раскачивает.
  • Парус_2ВК.spl7
    Парус_2ВК.spl7
    79.2 KB · Просмотры: 37
    394.4 KB · Просмотры: 72
ОУ виноват. ОУ-то работает в инверте, на входе у него, поделенная цепью ООС, та же полярность, что и на выходе УМ, то есть - плюс. На на выходе - базе Т1 - уже минус. Только почему-то много минуса, значит, антиглюк не работает - а это уже однозначно делает виноватым ОУ: это он уже собственной местной ООС не слушается.
ТЛ071 тоже бывают фейковые.
Желательна проверка на стенде.
Или хотя бы в другой схеме.
В момент перекоса выхода нужно измерить напряжения на всех пяти ногах ОУ.
Сделаем. Так же интереса ради попробую еще несколько моделей ОУ от разных производителей, гарантированно исправных и проверю вышеуказанные в другой схеме УМ.
