Господа, вы бы какмть номиналы резисторов устаканили бы для максимальной версии.. В шапке на паяльнике R15,R16 - 560 у вас 330. R38,R41 270 у вас 200 В "Инструкция по сборке и настройке максимальной версии" на паяльнике номиналы правильные, но нет последовательного сопротивления с подстроечником R37, что согласитесь может быть чревато.. Это защита от тупого копирования:), или я чего то недопонимаю?
В инструкции номиналы правильные.
Были уточнены по результатам проверки и настройки.
Но работать будет и версия с первой страницы. Только УН греться будет сильнее.
Надо будет обновить первую страницу, и выложить там актуальную на данный момент схему.
Тогда табличку ПараФинн 2 канала.xls на паяльнике тоже желательно подновить, там старые номиналы.
Благодарю, на других схемах он есть.
Всем Здравствовать!Собрал один канал максимальной версии ,пит.УНа +-60в стаб. и +-48в ВК. УН работает нормально без ВК ток УНа по 17,85мА одинаковый . Ток покоя не регулируется - на Т21 (рег.ТП) 1,25в как вкопанный . ХЕЛП кто чем поможет ?
    250.8 KB · Просмотры: 151
Напряжение между БЭ Т21 89мВ нерегулируется
Если это так, то транзистор должен быть заперт, а это значит ток покоя ВК будет максимальным.
Ищите в этом узле. Напряжение КЭ у транзистора 21 в этих условиях должно быть 5-6 В, а не 1,25 В.
Спасибо ! будем разбираться
будем разбираться
Осторожнее обращайтесь с этим узлом во включенном состоянии.
Транзисторы ВК могут полностью открыться сквозным током и пробиться от этого.
Лучше в выключенном состоянии проверить тестером. Выпаять т21 и проверить бету.
Проверить наминалы резисторов. Наличие связей, хорошую пропайку деталей. И т. д.
