Можно.Вывод ОУ 1 и 8 соединены ==== Это как? (накоротко разве можно так?).
В инструкции номиналы правильные.Это защита от тупого копирования
330 Омно нет последовательного сопротивления с подстроечником R37
Тогда табличку ПараФинн 2 канала.xls на паяльнике тоже желательно подновить, там старые номиналы.Надо будет обновить первую страницу, и выложить там актуальную на данный момент схему.
Благодарю, на других схемах он есть.330 Ом
Какое напряжение между базой и эмиттером Т21?Ток покоя не регулируется - на Т21 (рег.ТП) 1,25в как вкопанный
Если он впаян правильно, то он закрыт.Напряжение между БЭ Т21 89мВ нерегулируется
В сторону увеличения ТП тоже не регулируется?нерегулируется
запаян правильноТ21 правильно впаян?
Смотрите, у нас есть регулируемый делитель 6,8к/(2,5-0,3)к.Напряжение между БЭ Т21 89мВ нерегулируется
Если это так, то транзистор должен быть заперт, а это значит ток покоя ВК будет максимальным.Напряжение между БЭ Т21 89мВ нерегулируется
походу подстроечник 2к показывает нольСмотрите, у нас есть регулируемый делитель 6,8к/(2,5-0,3)к.
На нем напряжение 1,25В.
При регулировке напряжение на выходе делителя должно меняться в любом случае.
Спасибо ! будем разбиратьсяЕсли это так, то транзистор должен быть заперт, а это значит ток покоя ВК будет максимальным.
Ищите в этом узле. Напряжение КЭ у транзистора 21 в этих условиях должно быть 5-6 В, а не 1,25 В.
Осторожнее обращайтесь с этим узлом во включенном состоянии.будем разбираться
