Да, много чего можно сделать. Я все порываюсь сюда сделать раздельное питание каналов, но каждый раз останавливает мысль, что это будет уместно в каком-нибудь другом корпусе. :)
Кстати, здесь получилась земляная петля. Земли двух каналов соединяются в БП и на входных клеммах. Я все переживал, что будет фонить, однако ж - тишина! :D
Так транс Радиотехники же позволяет сделать раздельное питание УН/ВК?
Раздельное питание УН/ВК позволяет, оно у меня сделано, а раздельное питание двух каналов - уже никак.
Осталось прикрутить РГ и сверхлинейный повторитель. Ну и защиту новую сделать.
Правильно. И с нормальными радиаторами и с двумя парами ВК прозапас. И тогда уже делать по всем канонам, а не набор компромиссов как сейчас. С общим питанием псевдодвойное моно звук полностью не раскроется, петля все портит, особенно если навалить громкости. Проверено.
Не пробовали, есть ли хоть небольшой эффект, если разорвать петлю резисторами?
Наконец-то я собрал второй канал! Процесс затянулся из-за того, что отдавал радиатор на шлифовку. Сняли аж 1.5мм, чтобы его выровнять!
Режимы по постоянке настраивать не пришлось, настроил ток покоя, глянул клип и в бой. Звук чумовой!
Выглядит немного страшно, особенно длинные провода питания ВК, но это временно. Фона нет, от слова совсем. Еле слышно шипение, если ухо приложить вплотную в ВЧ динамику. Вот такая петрушка, я доволен! Спасибо всем, кто помогал и тем, кто эту схему проектировал и доводил до ума, вы мегалюди! :)
В термо ,в эмитере транзистора ,какой номинал резистора?
15Ом. Транзистор-термо утоплен в углубление в радиаторе, заполненное термопастой Actic Cooling MX-4. Ток покоя устанавливается в течение 1-2 минут и почти не плавает. В первом варианте стоял КТ817, с ним при включении ток покоя рос до 0,4 Ампер, потом опускался.
Я так понял ,стоит транзистор-кт503.
Эффект будет, есди плату сделать стерео, т.е. 2 канала на одной ПП с общей землей. А так петля нивелируется, но остается все равно. Фона не будет, но звук все равно хуже, чем в стерео или полном дуал моно.
По какой перчатке делали?
Вот здесь выкладывал
Только если будете платы каналов распологать зеркально, как я, нужно точки крепления платы немного раздвинуть, иначе плату левого канала не сможете прикрутить к радиатору с одной из сторон, у меня одна сторона в воздухе висит.
А разниза между, кт 817 и 2n5551-по поводу резистора ,большая?
С КТ817 интересная история выходила. Ток покоя еемного плавал с любыми номиналами резистора. Методом тыка вбрал 15Ом, с ним было все более-менее стабильно, но при включении ток покоя подскакивал, да и устаканивался дольше. Потом на новой пдате поменял его на 2n5551, а резистор 15Ом просто перекочевал со старой платы, с ним все стабильно.
Ну и надо отметить, что кт817 контактировал с радиатооом через гибкую прокладку, а 5551 через термопасту, а у них теплопроводность отличается в несколько раз.
Да у меня и так фона нет, что удивило. Просто подумал, почувствую ли я разницу, если петлю разорву резисторами? Надо будет попробовать.
ИМХО ток покоя можнт плавать в пределе 20-30 процентов ,не стоит делать из этого трогедия .
Я обычно ставил 100-150 мА.
Да вроде ширины корпуса хватает, а что я такого сказал?(с)
Наверное дело в целесообразности. Мне кажется радиотехника не стоит бескомпромиссных решений. Я ее использовал потому что она у меня есть и выглядит неплохо, но ее размеры и внутренняя компоновка накладывают некоторые ограничения.
