УТФ КРИПТОН
Переделал измерения. ЗК на райзере. Интегратор отключён. На выходе постоянка 200мВ.
Периодически разностный 1 кГц, может упасть до -145дБ и продолжительное время стоять на этом уровне, потом потихоньку поднимается до -133дБ.
От чего это зависит, пока не понятно.
А почему отключен интегратор ?
Диссертабельная штука. Только электролиты могут таким заниматься. Я бы сразу начал менять ЭК в питалове и везде, где достану, и смотреть, что с искажениями делается. Ну, и пиши нам, а мы тебе - лайки.
Немного измерений.
В файле эксела результаты измерений (изменить расширение на xls)
1. Выход-вход ЗК.
2. Выход УТФ-делитель -вход ЗК без интегратора.
3. Выход УТФ-делитель -вход ЗК с интегратором.
набор частот 1000+1020/1000+1160/1000+1600/3000+4000/10000+11000/14000+15000/19000+20000Гц.
УТФ нагружен на 8 Ом. Питание установлено +/-15В, нестабилизированное. Амплитуда сигнала на выходе 3,8В - что соответствует 1,8Вт пиковой мощности. Время установления ноля при R18=33кОм, примерно 2 минуты. С R18=3кОм 20 сек(для этого номинала спектры пока не снимались).
Предварительные выводы для данной схемы(письма самому себе):
1. Интегратор практически не ухудшил параметры данной схемы на НЧ, в ВЧ области даже есть улучшения.
2. Инструментально измеренные искажения лежат ниже уровня -120дБ при указанной мощности и сопротивлении нагрузки.
3. Можно применять СМД конденсаторы 0805 большой ёмкости в интеграторе :D .
4. Без интегратора, для того, чтобы ноль был в пределах +/-10мВ, необходим буфер с низким выходным сопротивлением, так как при замыкании входа на землю уровень постоянки снижается до+/- 2мВ.
5. Хорошо-бы, у кого есть возможность, инструментально проверить данные выводы на других схемах.
Ниже немного картинок.
Петлевое с интегратором.
Схема интегратора
Спектры:
Маркерами обозначен уровень разностного сигнала.
Слева спектр для схемы без интегратора, справа спектр с интегратором.
В лучшем качестве в файле эксела.
  • 2ДК_ОБ_08_янв_2021.txt
    951.5 KB · Просмотры: 15
Молодец Юра!
Создал бы уже тему по интеграторам ,затеряется тут эта интереснейшая информация!
Ну и, иногда, схема становится в такой режим :oops:. Продолжительностьпримерно 3 минуты, на этот раз с интегратором.
Непонятно, что за нах...
В ЛТС искажения уменьшаются на порядок если конденсаторы увеличить до 10 мкФ.
Есть ли возможность проверить?
Проверить то можно(но потом), но вот разрешения моей измериловки уже не хватает. Разницу на НЧ между интегратором и его отсутствием 1-1,5дБ,
можно отнести к погрешностям измерения.
Можно обмануть измериловку - конденсаторы уменьшить, а не увеличить. В 10 раз и в 100 раз.
