Эта схема - не усилитель напряжения.Усилитель класса АВ+С
Я бы сказал - повторитель.
Не понял.Эта схема не усилитель напряжения.
Посимулил идею Вахтанга с АВ+С (Правда, все с тем же ОЭ). Мне кажется, может быть интересно: почти холодный усилитель (ток покоя Q1, Q8 менее 50мА), первый ватт симуль обещает вообще очень чистый, при 35 Вт RMS искажения примерно по -120 дБ... И LT отдает в нагрузку свои миллиамперы. Такой повседневный околокомпьютерный девайс, например...С мощными микросхемными усилителями есть вариант добавить к ним ВК в классе С.
От этого передний и задний фронты сигналов существенно улучшаются, что заметно на слух.
При этом 1210 работает на нагрузку до достижения на R9 напряжения 0,6В.
Как будем защищать выходные транзисторы от КЗ?
Получилось?А по YES - думаю сделать модельку, посмотрим, что показывают со сквозняками и искажениями.
Да, вы правы. По инерции оставил при переделке из предыдущей модели. Убрал.Зачем вы добавили резистор 2 в эмиттер Т6? Он только мешает.
Вполне возможно....Судя по этому вы идею класса С, с нулевым током покоя, недопоняли.
Красный-ток транзистора ВК С.Пытался подобрать по искажениям и приемлемому току для ВК АB... Ток LT не превышает 80 mA, по модели...На картинке с шагом до 2.7 В входного амплитудного.И резистор 31 я бы увеличил в 2-3 раза.
Чего зря мучать ЛТ1210 током нагрузки 0,5А
Пока было интересно посмотреть, как заработает ВК и что будет с искажениями...Как будем защищать выходные транзисторы от КЗ?
Слишком сложно. Хватит 1210 и повторителя с вольтодобавкой при питании+-15 В.Такой повседневный околокомпьютерный девайс, например.
Ну уж показали бы ваш вариант, интересно...Слишком сложно. Хватит 1210 и повторителя с вольтодобавкой при питании+-15 В
Такое ощущение что в этот кусочек схемы можно и 140уд6 или 7 поставить. ЛТ1210 выполняет роль обычного совсем уж ОУ. Ценой в ЧИДе 1500 рублей.) Или там ещё что то за гранью видимого есть?Вариант не совсем мой.
Разгрузка по току для возможности безболезненной работы на низкоомные ширики. 15В в плечо вполне хватит для озвучки околокомпа и даже всей комнаты. Планируется работа на низкоомные чувствительные ширики. Можно закомпозитить и улучшить линейность на пару порядков. В стоке дб примерно 0.05% на 20 кГц. Транзисторы можно применить в то-220, размер платки обещает быть минималистичным.
Это как? Схемотехника похуже, искажения - похуже, зато в железе получил всё и даже больше: это кто ему позволил?С искажениями- похуже, чем в наших вариантах. Но автор в железе сумел получить все, что позволяла схемотехника (и даже капельку больше)
Обычный ОУ будет не очень хорошо работать на один каскад мощного эмиттерного повторителя. Нужна будет тройка. А LT легко будет работать на его невысокое входное.ЛТ1210 выполняет роль обычного совсем уж ОУ.
У меня просто есть 4 чипа, которые мне достались по 80 рублей. Грех этим не воспользоваться. Покупать, конечно, эти чипы за 1.5 кР для подобного УМ есть глупость и расточительство, тут спору нет.Ценой в ЧИДе 1500 рублей.) Или там
