Ток удержания можно взять с запасом.
Напряжение срабатывания нормировано.
В любом случае, регулировка тока срабатывания нужна при настройке.
Зато места почти не занимает.
Чем нас лимитирует квази, с 1 кв. см площади платы?
Зато все параметры выбираешь сам и сам всё видишь.
Важнее было симметрировать пороги сработки плеч.
О проблеме несимметричной защиты я рассказывал здесь:
Как известно суббота продолжение пятницы, накатил как обычно, и вдруг мысля посетила. Что если в классическом ограничителе тока сигнал перегрузки подавать не на первые базы транзисторов выходной тройки, а на датчик термостабилизации, и в качестве того датчика использовать шунт Акулиничева-Алисона?Шунт+защита.GIF
Как известно суббота продолжение пятницы, накатил как обычно, и вдруг мысля посетила. Что если в классическом ограничителе тока сигнал перегрузки подавать не на первые базы транзисторов выходной тройки, а на датчик термостабилизации, и в качестве того датчика использовать шунт Акулиничева-Алисона?Посмотреть вложение 15276
Сам по себе этот шунт входит в местную вложенную петлю ООС. Ты предлагаешь ООС линейных (ну, боль-мень) каскадов дополнить петлёй нелинейной. ХЗ. Надо симулить.
Дим, отгадай загадку и реши вопрос - нет бога кроме Агеева и Сухов пророк его. Найди в ней упоминание про WP? Где почитать о защите WP, если серьезно?
А вообще все пром усилы имеют похожую структуру защиты. Ну где вы видели кнопку сброс?
если ставить такой узел защиты - наверное узел регулировки тока покоя будет лишним?
