Забавная схемотехника и разные непонятки - 3
  • Дата начала Дата начала
TL;DR - максимальное напряжение питания 5532 было уменьшено с ±22В до ±18В, ну и еще по мелочи.
Самое заметное изменение - это эквивалентная схема. В 1979 году был шедевр:
В 2025 году стало как обычно:
Разница колоссальна, однако (1) непонятно, насколько новый рисунок соответствует действительности, и (2) и раньше было известно, что 5534 и 5532 производства TI - не торт. Если попадется новодел от TI, можно будет посмотреть, действительно ли на входе теперь PNP транзисторы.
А кто что думает насчёт рекомендации техасцев применять TLV9362 вместо NE5532? 10,6 MHz, 25 V/us, +-21 V, 60 mA выход, возможность работы на 32 Ом. Ещё интересная замена TLE2142, 5,8 MHz, 45 V/us, +-22 V, доступны и в DIP корпусе.
Думаю, что нужно обозначить доступность и розничные цены всех версий, и выложить даташиты, доступ к которым из РФ заблокирован "техасцами".
Проблема гораздо шире и глубже, чем просто изменение топологии 5532.
Судя по обсуждениям в сети, TI закрыли старый завод и перенесли производство на другой.
При этом полностью изменили схемы и структуры многих старых проверенных ИМС, но оставили прежние наименования.
Даташиты теперь противоречат сами себе. Более того, тексты в ДШ написаны уже не инженерами, а безумным ИИ.
Если 5532 от TI пока ещё можно заменить чипами от нескольких других производителей, то другие проверенные аналоговые схемы заменить нечем.
Хуже всего то, что обозначение микросхем НИКАК не изменилось.
Т.е. отличить нормальные старые микросхемы от новых подделок можно только после измерения параметров.
Есть возможность расшифровать дату производства, но для разных ИМС нужно собрать статистику, чтоб понимать где это сделано.
В случае с 5532 можно однозначно сказать, что чипы 22-го года и старше - сделаны по классической схеме, а чипы 25-го года и свежее - по новой.
При наличии тестера легко проверяется - у оригинальной 5532 между входами стоят диоды, у свежей подделки от TI - нет.
Почему пока?
Потому что производители чипов зависят от производителей расходников для оборудования и от производителей сырья/химии/материалов для производства.
Что-то в цепочке обеспечения работы рвётся - производство останавливается.
С конца 2023 года можно считать, что идут новые, на этот счёт есть PCN. В нём же написано, что кристалл также изменился на новую ревизию.
Конкретное место производства указано на этикетке, жаль что любители этикеток практические никогда не видят.
  • PCN20231114002.1.pdf
    716.2 KB · Просмотры: 24
На Паяльнике очередной псевдоразработчик древних усилителей решил, что лучше не быть, а казааться.
И зарулил в тему УМ Весна с такой заявой:
Nem0 написал(а):
Не хватает важного уточнения, что усь выдерживает КЗ при питании от конкретного блока питания, который использовал автор в своих тестах. При использовании другого БП с большим запасом по мощности, усь может не пережить замыкание выхода. Не советую никому играть в подобную лотерею."
Про какую лотерею ты нагло врёшь, негодяй?
Кого ты пытаешься обмануть тупыми советами?
Любой, кто собрал и настроил Парус/Большевик/Параллакс или другой наш усилитель с триггерной защитой на тиристоре, понимает, что этот персонаж откровенно лжёт.
Как такого тупицу терпят на Паяльнике - отдельный вопрос.
Да. Речь о набросе в теме УМ Весна.
Защита в нем такая же, как в усилителях Параллакс, Парус, Большевик и других наших УМ.
Пост поправил. Спасибо.
