Надо было сначала выяснить причину.у ум Зуева подобная схема защиты. ложные сработки от малейшего "сквозняка." невозможно было слушать пришлось защиту выбросить
только у Зуева была внятно описана настройка защиты и она была настроена по описанию, но срабатывала от дверного звонка, вкл. холодильника и тд. подобные системы защиты были реализованы в ум Зуева, Арсланова, Сухова. собирал все эти ум результат сработка от дверного звонка, вкл. холодильника и тд. после отключения защиты ум работали нормально. защита была одна плавкие предохранители. из личного опыта.Надо было сначала выяснить причину.
Ищите, как импульсная сетевая помеха управляет тиристором/квазитиристором.срабатывала от дверного звонка, вкл. холодильника и тд.
я вас прекрасно понимаю... много было всего перепробавано описывать не буду. единственное, что несколько помогло-это тиристор ку101 или ку102 сейчас не вспомню корпус как у транзисторов мп. вот сними сработок было меньше.Ищите, как импульсная сетевая помеха управляет тиристором/квазитиристором.
Примерно такое же, как и при любом другом питании.при питании + - 42 вольта постоянки какое напряжение будет на конденсаторах С16
