3_ остается тупой вопрос: где и на чем "внешняя наведенная ЭДС помехи худо-бедно компенсируется"
Поставить их встречно по внешним признакам, или, вскрыв и поглядев, по фактической намотке.
GecAS
28 Фев 2019
282
223
Санкт-Петербург
Да не надо вскрывать, тут все понятно, мотают автоматы, все пучком. Вопросы то, про другое.
Имеем сладкую парочку индуктивностей по 100 мкГн, стоящие рядом (минимальное расстояние ограничено конструкцией)
Не забываем, катушечки в сердечниках. Отсюда взаимное М "маловато будет", следовательно и компенсация на уровне плинтуса.
А рядом масса других сладких мест, куда ломится внешняя помеха... и сижу в непонятках. Надоть собирать и пытать на дыбе.
Как то так.
ПыСы. От каких внешних помех, каких частот, величин...
Принудительно отключи помеху прямо в месте возникновения.
В голове.
И начни там же думать, как диф заэкранировать вместе с ОУ.
GecAS
28 Фев 2019
282
223
Санкт-Петербург
В голове.
Да лишнее это, еще трубку с двумя индуктивностями, компенсирующими внешнюю наведенную ЭДС не докурили. ;)
В голове.
Надо знать эффект от экранирования .Наглядно .
Хорошо бы провести измерения .
По любым вопросам конструктива стоило бы провести детальные измерения.
Какова бы ни была величина эффекта, с экраном - лучше, и перебирать не приходится.
Кстати ,а разве проводились измерения влияния типа индуктивностей на искажения в Парусе ?
На малой плате и CL21 хорошо работал,в ДК Паруса это не так критично ,как тип катушки в ДК по типу
МАСТЕРА .
Максимум должно хватить одной экранированной .
В любом случае и тут надо изМерять в железе их влияние и сравнивать.
Взаимное Мю вообще не интересует.
Здесь помеха действует на эмиттеры ДК, а катушки замыкают помеху накоротко, не давая транзисторам её усилить.
Та часть помехи, которая наводится на обе катушки должна гаситься в случае противофазного включения катушек.
Для низких частот получается, что индуктивности катушек не складываются. А на ВЧ появляются непредсказуемые сдвиги фаз, и индуктивности складываются с некоторым углом Фи.
Это тот случай на схеме, когда начала обеих катушек должны быть соединены вместе.
Magnet
24 Янв 2020
220
134
Новосибирск
Здравствуйте. Я хочу собрать упрощенную версию (парафинн), вот эту.
Схему на свой страх и риск немного изменил. Во-первых под имеющиеся детали, во-вторых просто руки шаловливые. Старался не лезть туда, где не шарю. Не кидайтесь сильно в меня, пожалуйста.
Вот мой вариант:
Что изменено:
1. Уменьшен Ку (R1=10k, против R3=3.9k в оригинале).
2. Частота входного ФНЧ (С1=1n в моей схеме, просто их есть у меня).
3. Узел термокомпенсации сделал на npn транзисторе + увеличил емкость конденсатора между его базой и коллектором.
4. Сделал отдельное пониженное питание выходного каскада, как в оригинальном УМ Радиотехники (питание пока тоже оригинальное).
5. Базовые резисторы второго каскада ЭП =10Ом, просто такие есть.
Вроде бы всё. Понимаю, что влез в отлаженную схему, если нужно верну все назад, просто хочу собрать на тех деталях, которые есть у меня в наличии. Допустимы ли такие изменения?
Плату развел с нуля. Разводка не идеальна, поэтому прошу критики и советов.
Выглядит так:
В качестве перемычек между слоями используются выводы элементов. Катушка L1 располагается с обратной стороны, между земляным полигоном и радиатором. Входной разделительный конденсатор С2 не влез, планирую припаять его навесом или поставить в блоке предварительного усилителя.
Что скажете по поводу схемы и платы?
Получается Ку схемы примерно 4,5.
Что за источник сигнала будет использоваться?
Плату вашу разругают! :)
Хочу уточнить, что плата сделана для установки на радиаторы Радиотехники-101.
Стабилитрон Д13 при таком питании можно поставить на меньшее напряжение. 18-20В.
Коррекцию уточнИм. Работать будет.
Трассировка ВК ни о чем !
Берите эту часть от Лехиной платы и стыкуйте к своему УН .
Входы ОУ надо перерисовывать-там все должно быть предельно компактно .
Минус питания ОУ не должен идти рядом с дорожкой от 2 выв ОУ.
Все дорожки питания надо закрывать полигоном земли .
P.S Если надо узкая плата-лучший вариант ВК одна пара 1943/5200-Леха ее рисовал .
Добавить только раздельное питание.
Она не станет на радиатор RRR-101.
Для этого радиатора будет маленькая базовая плата "Ориентира" с ВК по схеме 1-1-1.
Можно ее переделать . :)
Эта трассировка ВК для одной пары самая оптимальная !
Контур токов ВК минимален,а это главное .
На той плате ,что выше контур огроменный.:)Плюс электролит одна шт на другом конце платы ,а надо
рядом с выводами транзисторов ВК .
Шины питания длинные и узкие плюс не накрыты полигоном земли .
Magnet
24 Янв 2020
220
134
Новосибирск
Спасибо, совсем забыл написать про радиотехнику у-101, эти платы для неё. Сейчас там стоит самодельный предварительный усилитель, с Ку=2. Источник - звуковая Asus Xonar Essence ST, по-моему у нее выход 2В rms. Если я правильно считаю, то на выходе УМ должно получиться 18В rms. Ну и вторичной целью было повышение Rвх.
Эту плату можно где-то посмотреть или её еще нет? Если сделать ВК по схеме 1-1-1, хватит ли пары MJE15032/15033? Нагрузка планируется 6Ом, но, думаю, надо рассчитывать под 4Ома, как в оригинальном УМ.
Печально в радиаторе RRR не столько то, что он узкий, а то, что рабочая ширина его поверхности еще уже. На моей плате она показана внизу серо-белой линией. Белая часть - это оно и есть.
Magnet
24 Янв 2020
220
134
Новосибирск
Много. Надо пересчитать под те же 3,9к, но резистор ООС - 16...18к.
Иначе - шумы.
Тогда, наверное лучше 22-24к для Ку=4,5. Что для этого нужно пересчитать? Только конденсатор в ОООС?
Или же лучше уменьшить Ку в предварительном усилителе, а в оконечнике оставить 51/(1,2+3,9)?
Magnet
24 Янв 2020
220
134
Новосибирск
С таким расположением выходников в заданную ширину влезут только TO-220. На ум кроме медленных BD911/912 ничего не приходит, если они будут работать в этой схеме, то я не против. Ну и остальную часть ужимать придется.
На счет ОУ я пока не могу придумать оптимального варианта, тут или 2й или 3й выводы будут рядом с минусом питания. На выходных попробую поигаться.
Я так понял лучше не изгаляться, а делать одностороннюю плату, а второй слой делать землей безо всяких других дорожек на нем?
