Универсальная модульная усилительная платформа "Ориентир"
Даже не подрезали маленькие платки. Придется самому...
Расскажешь о результатах,
Да с верхней антресоли осцилл вытащу (наверно уже завтра), покажу картинки на нагрузке.
Так нагрузку нормально держит, но какие там пульсации при этом - пока не видел.
muxa
28 Июн 2020
35
17
Надо посмотреть
уже давно все просчупали, , а кому нужно :)
Вот такой модуль для проверки УН Ориентира можно собрать на макетке:
Слева - разъем Ориентира.
Справа - питание УН и выход.
Емкость нагрузки УН не нарисовал, извините.
К схеме, при необходимости, надо добавить источник питания УН, и низковольтные источники питания для дочерней платы (как в старшем варианте базовой платы).
Можно безопасно проверять любые наши УН по вкусу.
Ток покоя ВК УН можно мерять непосредственно на резисторе R1.
Т1 и Т2 должны соответствовать расчетным режимам (по ОБР).
Если немного увеличить R2 и R3, то в качестве T3, T4 можно поставить какие-нибудь маломощные высоковольтные транзисторы (BF422/423, например), для проверки УН это не настолько принципиально.
Еще один вариант быстрой безопасной проверки УН - любая базовая плата без выходников, драйверов и емкостей питания ВК, с отключенным питанием ВК (чтоб диоды антинасыщения не сбрасывали сигнал выхода УН на общий).
Мне этот вариант нравится, т. к. добавляет уверенности перед запайкой драйверов и выходных транзисторов, чтобы осталось только выставить ток покоя перед общей проверкой усилителя.
А делать еще одну дополнительную плату для проверки только УН - это для фанатов, или маньяков. :)
Ориентир - как раз для фанатов и маньяков. :)
Обычным людям нужна моноплата.
Ура! пришли радиаторы из Питера.
115 х 300 х 25 мм.
За 2 шт. цена 1050 р. Доставка (обоих) 700 р.
Рабочая поверхность достаточно гладкая.
Ну можно ещё немного пастой ГОИ потереть для полировки.
А что за радиаторы Вахтанг ,где брал ?
И какая у тебя сейчас актуальная версия схемы твоего Ориентира ,в частности на какие выводы
разъема подается питание 15 В со стабов на плате УМ ?
Собственно где глянуть полную распиновку разъема с теми 4 выводами с его края для
стабов ,что я не использовал на своих платах ?
Разъем согласован давно.
Ты доп питание УН и не используешь.
А где глянуть ,надо посмотреть как организовано доп питание ?Финальная схема .
Распиновку бы разъема еще в первый пост хорошо бы добавить .
А придумать еще платку для проверки модуля УМ без УН ? :)
