Рус, я сейчас составляю списки деталей, которые мне надо докупить для всех плат.
Посмотри номиналы этой платы Серво не будут меняться?
Ещё помню, что ты говорил про сдвоенные ОУ типа OPA2132 или 2134 в исполнении SMD.
Вахтанг, звук будет более натуральный, слышно будет деку инструмента и много новых нюансов;)
Докупил железки на переднюю и заднюю панель (по ссылке Гоги)
Качество поверхности листов оказалось лучше, чем я предполагал.
Небольшая шлифовка УШМ и поверхность станет зеркально-серебристой.
Но я думаю отдать покрасить порошковой эмалью темно-серого цвета.
Защита - это отдельная серьезная задача.
Предлагаю простое решение серьезной задачи. Схема защиты позаимствована из Cambridge Audio A3i работы Никитина. Несмотря на некоторые известные недостатки примененного детектора постоянного напряжения, схема проста и неплохо работает на практике. К ней добавлен выходной RL фильтр с тороидальной катушкой, можно с компенсацией паразитного витка.
  • speaker protection bottom.pdf
    29.7 KB · Просмотры: 35
  • speaker protection sch.pdf
    18.1 KB · Просмотры: 36
  • speaker protection top.pdf
    28 KB · Просмотры: 34
А для чего там стоит Т5? Увеличивает немножко порог открытия полевика? Что-то не совсем понятно.
А в целом, думаю, это слишком простая схема. Надо бы наверное сразу оба канала заводить и отключать одновременно при аварийной ситуации. А вот индицировать индивидуально в каком канале сработка была, кто инициатор - было бы полезно. Подключение наверное лучше ручное как с токовой защитой ВК при помощи кнопочки сброса. Так все будет подконтрольно и после сработки гарантированно будет все обесточено до вмешательства. Для домашней системы это благо, для профаппарата - не годится, но мы же для первой категории вроде как задумываем.
PS. Наверное, это достойно отдельной темы, чтобы не затерялось. Ну или потом выносить в первый пост ссылку.
Посты касающиеся защиты скопированы в профильную ветку.
У нас к Ориентиру полагалась дополнительная выходная плата с реле.
Решил там же сделать задержку включения и защиту АС.
Получилась простая схема на 2-х транзисторах.
С4 обеспечивает задержку включения АС примерно на 5 сек. и одновременно является ФНЧ по сигналу.
Специальное 15-вольтовое реле?
Или все же 12-вольтовое с резистором?
А ничего ему не будет и от 15 В. Ну, греться будет на четверть больше. Но это же реле, площадь охлаждения и выносливость к температурам массивной девайсины несопоставима с ничтожной площадью и толщиной токопроводящего слоя резистора.
сначала повышенный ток срабатывания, потом пониженный ток удержания реле
Могу добавить последовательно с реле RС цепочку, но тогда резистор надо будет подбирать к каждому реле индивидуально. А емкость, в связи с большими бросками тока в моменты включения, со временем потеряет свой номинал, и станет причиной отказов.
Я говорил об этой схеме, Вахтанг:
  • Экономичное реле.pdf
    2.9 MB · Просмотры: 33
Схема нормальная, но для меня это лишние детали. :)
В этом варианте конденсатор будет работать долго и хорошо (не будет деградировать от бросков тока).
Была схемка с конденсатором: сначала повышенный ток срабатывания, потом пониженный ток удержания реле. Можно было бы применить.
Если бы мы строили карманный приёмник с ограниченным ресурсом батареи, вынуждены были бы экономить бы даже на токе ВК.
