этим радиаторам накладка не нужна,у них основание 10мм.и рёбра высотой 40мм.против ваших 6мм.и25мм.А транзисторы у вас прямо на радиатор прикручены (через изолятор) или есть накладка, как предлагал Белинск?
Не без этого. Семь тысяч, доставка.доставка из-за веса золотая?
Электро полируй , лучше будет.отдать покрасить порошковой эмалью темно-серого цвета.
Предлагаю простое решение серьезной задачи. Схема защиты позаимствована из Cambridge Audio A3i работы Никитина. Несмотря на некоторые известные недостатки примененного детектора постоянного напряжения, схема проста и неплохо работает на практике. К ней добавлен выходной RL фильтр с тороидальной катушкой, можно с компенсацией паразитного витка.Защита - это отдельная серьезная задача.
Т4 и Т5 - это разогнутый дифкаскад компаратора, а R8 и R9 - ПОС вокруг него.А для чего там стоит Т5?
У нас к Ориентиру полагалась дополнительная выходная плата с реле.Предлагаю простое решение серьезной задачи.
Специальное 15-вольтовое реле?Получилась простая схема на 2-х транзисторах.
А ничего ему не будет и от 15 В. Ну, греться будет на четверть больше. Но это же реле, площадь охлаждения и выносливость к температурам массивной девайсины несопоставима с ничтожной площадью и толщиной токопроводящего слоя резистора.Специальное 15-вольтовое реле?
Или все же 12-вольтовое с резистором?
Была схемка с конденсатором: сначала повышенный ток срабатывания, потом пониженный ток удержания реле. Можно было бы применить.А ничего ему не будет и от 15 В
Я говорил об этой схеме, Вахтанг:Могу добавить последовательно с реле RС цепочку, но тогда резистор надо будет подбирать к каждому реле индивидуально. А емкость, в связи с большими бросками тока в моменты включения, со временем потеряет свой номинал, и станет причиной отказов.
Если бы мы строили карманный приёмник с ограниченным ресурсом батареи, вынуждены были бы экономить бы даже на токе ВК.Была схемка с конденсатором: сначала повышенный ток срабатывания, потом пониженный ток удержания реле. Можно было бы применить.
