И по каким критериям он увидит, что клиент опомнился и можно наращивать громкость?Этот узел надо делать полностью автоматическим.
А толку, если ступенчатый лимитер на входе уся?Легче уж в предусилителе громкость навернуть.
По времени отсутствия клипа.И по каким критериям он увидит, что клиент опомнился и можно наращивать громкость?
Не факт. Даже выдержка в длину одной композиции, до 8 мин, не гарантирует отсутствия клипов далее. Вся фонограмма может быть нормирована под один уровень. И потом. Если восстанавливать громкость, то в паузе меж темами. Значит, нужен ещё и детектор пауз.По времени отсутствия клипа.
Но он-то сбрасывает громкость на 40% максимум. Вот если РГ Никитина придать функции одновременно и клип-элиминатора, проблема решается легко и просто: ты - туда, оно - назад.А толку, если ступенчатый лимитер на входе уся?
Трех ступеней -2 -4 -8 дБ достаточно, чтоб уменьшить сигнал на 15дБ.сбрасывает громкость на 40%
Раньше тебя это не беспокоило.арахноед против
А чего там думать. Микропроцессор получил N сигналов клипа, РГ соскочил на N cтупеней вниз. Восстанавливаться положение РГ будет только в конце темы, не в середине же.Короче, над алгоритмом управления ступенчатым ограничителем надо хорошенько подумать..
Он должен ловить клип после каждого шага.Микропроцессор получил N сигналов клипа, РГ соскочил на N cтупеней вниз.
Конечно. Клип-детектор постоянно подключен к усю и процессору.Он должен ловить клип после каждого шага.
Вообще-то, это не так. Можно сделать - и так делают - компрессоры /лимитеры с очень быстрым временем срабатывания (Attack time - AT), начиная примерно от 10 мкс (микросекунд! т.е. безо всякого запаздывания) и с искажениями, определяемыми практически только нелинейностью VCA (тысячные - сотые доли %). AT не определяет искажения, это время отпускания (Release time - RT) влияет на искажения. Т.к. чем короче RT, тем хуже отфильтрован управляющий сигнал. Но и здесь нет жесткой взаимосвязи. Прибегают к различным ухищрениям, чтобы и RT было небольшим (от нескольких десятков мс), и искажения невелики. Это применение цепей Hold Time - выдержка перед релизом, это адаптивные детекторы и др. Для сабжевого же применения короткий RT даже вреден, поэтому проблема искажений из-за плохой фильтрации [сигнала детектора] стоит не так остро, как кажется на первый взгляд.И - да, он вносит искажения за счёт плохо сглаженных пульсаций выпрямленного сигнала, а также тормозит при попытках сгладить его хорошо выбором больших ТАУ. Это - специфика его работы: он должен подчиняться грязному или запоздавшему управляющему сигналу.
Полностью согласен.VCA-лимитеры для высоколинейных УМЗЧ - это всё равно не очень подходящая идея.
1. Считать импульсы будет счётчик.Нужно считать импульсы, контролировать время между повторами и т.д.
Без контроллера не обойтись.
