Балансный вход УМЗЧ
И еще про конструктив:
В третьих, конструктивно минимизируются дифференциальные помехи.
Для этого минимизируется площадь (не длина!) контуров, образованных проводами или дорожками с парными дифференциальными сигналами.
Красивое зеркальное размещение параллельных каналов для (+) и (-) - это ошибка:
Можно проложить дорожки (+) и (-) рядом друг с другом или одну над другой в разных слоях. Если САПР умеет разводить дифференциальные пары сигналов, то можно этим воспользоваться. Парные (+/-) резисторы и конденсаторы всегда располагаются рядом друг с другом.
Плата в результате может выглядеть примерно так:
Аналогично, минимизируется площадь (не длина) контуров, по которым течет ток (например, питания). Большую пользу это приносит при разводке питания УМ, где течет, по сути, выпрямленный выходной ток, богатый высшими гармониками. Опять же, нужно помнить, что контур - это не один провод, а два, и думать, где именно ток течет обратно к источнику. С этой точки зрения, использование земляных полигонов - палка о двух концах. С одной стороны, полигон имеет меньший импеданс, в том числе на переменном токе. С другой, использование дорожек для контуров питания позволяет лучше контролировать, где эти токи текут, минимизировать площадь контуров с током и относить чувствительные малосигнальные цепи (например, ООС) подальше от силовых (питание ВК).
Кроме вдвое большего уровня сигнала, какие еще преимущества это дает?
Ну я же два раза писал об этом, получается, в пустоту писал. Прочтите внимательней, если не поймёте, я через пару дней ещё раз повторю.
Коэн решал прикладную задачу (создание микрофонного усилителя) и придумал добавить токовую обратную связь в первый (транзисторный) каскад.
Вы прямо моё эхо:
Изначально это была основа микрофонных преампов (с добавочными транзисторами на входе и токовой ООС в эмиттеры)
ПС.
выход может быть сконфигурирован и как балансный
Вы, кстати, так и не ответили на мой вопрос из поста #13: "Как это сделать?"
Простите, отвлекся. Как сделать балансный выход:
Я, кстати, думаю, что если нормальный балансный вход в УМ уже есть, то нужна какая-то очень веская причина, чтобы добавлять еще один измерительный усилитель (Instrumental Amplifier) перед ним. В частности, в UcD этот самый измерительный усилитель уже имеется:
Есть там и резистор Rg (1.2кОм) - он нужен потому, что усиление самого UcD небольшое, около x4, и чтобы получить привычное x20, нужен дополнительный усилитель, а не просто буфер.
Будьте так добры, пожалуйста, раскройте тему - чем лучше, насколько, почему? КМК всем будет интересно.
Преимущество - безо всяких перепаиваний /переключений резисторов эта схема может полноценно работать в как в балансном режиме, так и небалансном - имеется ввиду выход. "Полноценно" - означает максимально возможное подавление синфазных помех, наведённых на входные цепи (кабель, иногда источник).
Другое дело, что как Вы справедливо заметили, для усилителя с уже имеющимся балансным входом эта схема действительно избыточна. И не только эта, но и Ваша из #24. Ну, разве что, если требуется предварительное усиление сигнала. Да и то, достаточно будет U1 и U2, а между их инв. входами - Rgain. КОСС(дБ)= Кус(дБ) - всего-то, т.е. эти буферы практически просто передают функцию подавления синф. помех балансному входу усилителя. U3 в данном случае избыточен.
Я правильно понимаю, что DC серво в схеме из первого поста решает вопрос применения интегратора в самом УМ в случае исключения разделительного входного конденсатора на входе УМ?
Это не совсем серво, потому что не следит за уровнем постоянного напряжения на выходе. Узел убирает постоянную составляющую из входного сигнала и, в том числе, избавляет от разделительных конденсаторов на входе. Уровень постоянного напряжения на выходе определяется смещением (offset) выходного ОУ. Типовое значение смещения для LM4562 = 0.1мВ, так что да, разделительный коденсатор на выходе (т.е. входе УМ) тоже не нужен.
Цепь вокруг U2A на схеме представляет собой фильтр нижних частот второго порядка, его точка -3 дБ расположена на частоте 0,07 Гц.
Вместе с дифференциальным каскадом устройство в целом представляет собой фильтр верхних частот с точкой -3 дБ на вышеуказанной частоте.
Таким образом, любой постоянный ток на входе не попадает на выход.
Конечно, ФНЧ не оказывает никакого влияния на сигнал, он только устраняет напряжения постоянного тока.
У меня есть два таких усилителя, если будет интерес, опишем свой опыт.
Как такую схему применить к усилителю мощности, например инвертирующий Парус?
Никаких проблем, его выходное сопротивление составляет всего 22 Ом. Входное сопротивление усилителя мощности должно составлять пару килоом, чтобы не перегружать выходной каскад предусилителя.
Предусилитель инвертирует входной сигнал, поэтому, если усилитель мощности также инвертирующий, первоначальная полярность сигнала сохраняется.
А если между этой схемой и входом усилителя поставить регулятор громкости, могут быть проблемы?
Это зависит от усилителя.
Если у него могут быть проблемы при изменении выходного сопротивления источника сигнала от нуля (22 Ома, в данном случае) до 1/4 величины сопротивления потенциометра РГ, то они будут.
В оригинальной схеме Путзейсa есть выходной каскад с регулятором выходного уровня, см. PDF на русском языке:
Она реализована с помощью потенциометра в тракте обратной связи инвертирующего входа (концепция Баксандалла).
Очевидно, речь шла о традиционном регуляторе между схемой Alexcp, а не Путзейса и УМ. Например, если применяется РГ Никитина от Антеком, можно параллельно резисторам регулятора поставить такие же. Тогда регулятору не потребуется нагрузочный резистор 10 кОм, а входное сопротивление Паруса в 5,1 кОм будет хорошо сочетаться с таким РГ Никитина.
Дело вовсе не во входном сопротивлении Паруса, а в том, что большое выходное сопротивление РГ, в том числе РГ Никитина, сильно меняет глубину ООС усилителя, а это проблема.
Вообще-то меня интересовало небалансное подключение этого, типо, интегратора к усилителю, нарисовал как представляю подключение к Парусу. Понимаю что не в той теме написал.
    13.5 KB · Просмотры: 189
Так можно - вместо конденсатора - но нужно ли?
В схеме Бруно этот фильтр нужен потому, что входной ток ОУ создает падение напряжения на резисторах входной цепи:
Например, если "холодный" вход заземлен, а "горячий" не подключен, то на резисторах Rih и Ril падает порядка милливольта (входной ток ОУ порядка 10нА, суммарное сопротивление резисторов около 100 кОм). Это дифференциальное входное напряжение, которое появляется на выходе. Не ужасно, конечно, но при переключениями входов щелкает довольно заметно, особенно на большой громкости. ФНЧ полностью устраняет эту проблему (почему я и спросил выше, будет ли работать без ФНЧ ;)).
В Парусе и прочих инвертирующих усилителях проблема тоже есть - если убрать разделительный конденсатор, то при подключенном источнике входной ток ОУ течет через 5.1 кОм, а при отключенном - через 51 кОм (в младшем Парусе). Кроме того, у LM318 входной ток на порядок больше (до 300нА), так что щелчок будет в 12 мВ на входе и 120мВ - на выходе. С другой стороны, входы переключать не нужно, так что это может быть не так уж и важно.
lexcp приветствую!
У меня вопрос по теме регулятора громкости
Balanced Volume Controller с diyaudio.​
Поясните пожалуйста причину внедрения данного узла .
У Бруно данного узла я не заметил, в Вашей разработке данный диф. появился ...я так понимаю не без причины.
С уважением
    10 KB · Просмотры: 86
