В паспорте ЛМ318 отмечена такая фича:Я - на ОУ.
Патамучо если квазинасыщение виновато, то усь должен свистеть и при амплитуде выходного сигнала 23 и более вольт (35-12).
А он не свистит даже в клипе...
Не смотрел как Т-оос реагирует на изменение входного сигнала и импенданса ? Буфер нужен или все норм? Знаю что схема работает и с обычной ОС, интересно как с Т-ос во избежании конских номиналов.Вобщем не хотел я показывать.Но решился. вот простой с МПООС вариант. Клип отличный, ограничение без выбросов и закорючек . Меандр чистый . ограничитель клипа простейший. Усь устойчив от МПООС до одной оси с частотной коррекций дискрета
А подробней?Вы лучше вход и входную землю получше разведите с учетом дифференциальности земель входов
А вы своими словами.в чате на сталкере была дискуссия по этому вопросу. Жаль не сохранил полностью
Тогда контура питания слаботочки растянутся.Выводы всех конденсаторов соединяемых с полигоном земли я бы развернул к центру платы.
Можно, да.Можно сделать версию с БП на плате и без оного.
Зачем-у тебя хорошо получается!Трассируй уже до конца, будет хороший ввриант альтернативы.
Серёг, меня когда-то давно за такую разводку базовых дорожек выходников пинали, мол находятся между двумя силовыми контурами, питания и выхода. Думается мне, что надо как в СЛе, к краям платы тянуть. Если есть интерес, могу позже набросок показать, того, как я это вижу.Набросок ВК с SMD резисторами в эмиттерах-там видно этот транзистор .
Леш -делай по максиуму,народ на Паяльнике возможно повторять и измерять будет.
А черт его знает. Я этому раньше как-то особо даже внимание не старался придавать, это только в последнее время я начал пытаться найти самый оптимальный вариант трассировки ВК, вот и заострился на этом вопросе.Насколько на самом деле это критично?
